07. Januar 2026 07:35 - bearbeitet 07. Januar 2026 08:31
Nach diversen Problemen mit dem SmartLock habe ich mich entschieden es in Rente zu schicken.Seit einer Woche habe ich nun ein Smartlock von einem anderen Hersteller instaliert und es läuft ohne Probleme.
Absolut zuverlässig und der Clou, im Toutchpad ist eine Gesichtserkennung die 100 % Zuverlässig ist.
Da hat Yale noch sehr viel Nacharbeit zu leisten.
am 07. Januar 2026 08:10
Bei dem, was man hier so liest, würde ich es auch begrüßen, wenn Bosch einen weiteren Partner mit aufnimmt, den man direkt einbinden kann.
07. Januar 2026 08:13 - bearbeitet 07. Januar 2026 08:13
Hi,
Leider fehlt dir dann die Möglichkeit, das Schloss ohne weitere Soft-/Hardware in BSH Automationen einzubinden. Ein Grund für mich, sich gegen ein Schloss eines anderen Anbieters zu entscheiden.
Was bringt es wenn ich den Alarm erst am Smartphone deaktivieren muss bevor ich mein smartes Schloss öffnen kann.
Selbiges gilt natürlich für Automationen, die beim Betreten oder Verlassen starten sollen.
Fremdwerbung ist übrigens laut Netiquette im Formum verboten.
am 07. Januar 2026 08:51
Moin
Bei mir läuft es ohne Probleme ohne Smartphone.Zugegeben, ich habe eine Dritt Anbieter App benutzt ,Alexa und dort Eine Automation erstellt.Beim Schließen des Schlosses gehen die Rollos runter und der Alarm wird scharf gestellt. Das Deaktivieren des Alarms habe ich mittels einem Bosch Tür Sensors gelöst. Er erkennt das öffnen der Türe und deaktiviert sofort den Alarm.
Funktioniert hervoragend. Ist quasi so wie mit der Bosch App gemacht.
vor einem Monat
Ist das an weitere Bedingungen geknüpft? Ansonsten deaktiviert doch auch jeder Einbrecher, der die Tür öffnet, den Alarm.
vor einem Monat
Es ist noch erstmal ein Versuch, ich taste mich da mal ran.Ich habe noch einen zweiten Sensor,den werde ich nachher mal anbringen.Der reagiert ja auf Erschütterung und ich denke das er dann vor öffnen der Türe den Alarm auslösen wird.
vor einem Monat
Vielleicht ne Verbesserungsidee: Kannst du den Tür-/Fensterkontakt II Taster nutzen um den Alarm zu deaktivieren. Wenn du den Tür auf machst, hast du ja noch paar Sekunden (Einstellbare Zeit) um Alarm zu deaktivieren. Während diesen Zeit, kannst du den Taster am TFK drücken, dann wird ja Alarm deaktiviert.
vor einem Monat
Eine gute Idee.Werde ich nachher mal ausprobieren.
am 07. Januar 2026 08:48
Hi,
was für ein Problem hast du denn? Ich benutze Yale Linus® Smart Lock und *touchwood* seit paar Wochen ist stabil.
am 07. Januar 2026 08:54
Es sind Verbindungs Probleme,Steuerungs Probleme und einige andere Sachen.
vor einem Monat
Ja, Verbindungproblem ist vorhanden, aber seit letzen App Update das Problem ist ferngeblieben — zumindest bei mir — *touchwood*.
Ich hatte auch anfangs viele Probleme. Ich hatte vorher den Schloss über BSH App verriegelt, das hat mir Probleme gegeben. Daher das Schloss wird automatisch über Yale verriegelt. Entriegelt den Schloss mittels Auto-Unlock Funktion sobald ich nähe zu der Eingangstür bin.
vor einem Monat
Auto unlock funktionierte bei mir nur ab und zu.Manchmal öffnete es schon die Türe als ich noch 10 Meter vom Schloß entfernt war.Und wenn es mal richtig funktionierte dann gab es Komunikationsprobleme mit Bosch und die Alarmanlage sprang an.
Hauptsächlich hatte ich Probleme mit der Anbindung an Szenarien und der betätigung mit Sprachassistent.
vor einem Monat
Hast du bereits mit Yale Support kontaktiert? Vielleicht die kannst dir helfen.
vor einem Monat
Teilweise mehrfach in der Woche
@tommysg bei uns läuft das Yale L2 absolut zuverlässig. Wie mehrfach geschrieben, benutzen wir allerdings nicht Auto-unlockvon Yale, sondern das Geo-Fencing von Apple Home. Das funktioniert 100 % einwandfrei.
Apple Home öffnet das L2 und aktiviert einen Zwischenstecker als Übergabeelement an diese Automation:
vor einem Monat
Es ging ja nicht nur um dieses Auto unlock.Die ganzen Komunikations Probleme haben sich bei mir extrem gehäuft und da verliert man den Spaß daran wenn es nicht funktioniert.Auch wurde mir ja das Schloß ausgetauscht aber die Probleme bestanden weiterhin.
