am 24. Juni 2025 17:31
nach einem kürzlich durchgeführten Update startet mein Bosch Controller II nicht mehr korrekt. Nach dem Neustart zeigt sich folgendes Verhalten:
Die Power-LED blinkt gelb unmittelbar nach dem Einschalten.
Nach etwa 5 Minuten beginnt die Power-LED rot zu blinken.
Die Netzwerk-LED leuchtet durchgehend grün, eine Netzwerkverbindung scheint also zu bestehen.
Ich bitte um Unterstützung bei der Fehlerdiagnose und Lösungsfindung, da der Controller derzeit nicht einsatzfähig ist.
Vielen Dank im Voraus!
am 24. Juni 2025 22:34
Bitte den SHC jetzt neustarten! Das Problem wurde Cloud-seitig behoben.
am 24. Juni 2025 22:36
Controller läuft wieder.
Version 10.28.4742.3339
am 24. Juni 2025 23:01
Kann ich bestätigen! Gilt auch für den SHC-1!
am 25. Juni 2025 06:58
Kann man das Update jetzt problemlos starten? Ich habe noch die Version
10.26.4551-3328
am 25. Juni 2025 07:18
Ja! Vermutlich wird es aber nicht klappen, weil der Rollout gestern gestoppt wurde.
Im Laufe des Tages wird dieser fortgesetzt, dann sollten alle die Möglichkeit haben auf 10.28 upzudaten.
am 25. Juni 2025 09:12
Mittlerweile läuft bei mir auch alles wieder. Was ich aber nicht verstehe ich habe extra dieses Mal gewartet da ich nicht vor Ort gewesen bin. Wenn doch bei so vielen ein Problem aufgetreten ist, warum wurde das Update nicht gesperrt?
am 25. Juni 2025 09:29
Wie oben geschrieben, wurde der Rollout gestoppt, so dass nur ein kleiner Prozentsatz der User in das Problem gelaufen ist. Das Stoppen des Rollouts hat eine Weile gedauert, weil erst am Abend das Ausmaß des Problems klar wurde und die meisten Kolleg*innen natürlich schon im Feierabend waren.
am 25. Juni 2025 12:16
@SebastianHarder bisher ist meine Nachricht die Einzige, bei der nach der Behebung die Version die 10.28 ist.
Stellt das ein Problem dar oder wurde der Fehler trotz schon fertigem Update behoben und es ist für mich nichts in der Richtung zu erwarten?
am 25. Juni 2025 12:29
@SisT2k7, sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. Welche Version wird unter Mehr > System > Smart Home Controller angezeigt? Falls die Version mit 10.28 beginnt und alles funktioniert, ist bei dir alles gut.
am 25. Juni 2025 12:39
@SebastianHarder bei mir wurde schon Montag Abends das Update auf 10.28.4742-3339 vollzogen. Gestern Abend dann der Ausfall wie bei vielen anderen hier.
Nachdem es dann wieder ging, hatte Ich weiterhin die oben genannte Version drauf.
Da die anderen Nutzer hier bisher allesamt geschrieben haben, dass nach dem Ausfall die 10.26.4551-3328 drauf ist, war Ich nicht sicher, ob das der Zustand nach der Behebung gestern Abend sein sollte oder nicht 😉
am 25. Juni 2025 13:42
Die 10.28 ist voll funktionsfähig. Du brauchst nichts weiter zu machen.
Wer noch die 10.26 hat, bekommt im Laufe des Tages die 10.28 installiert.
25. Juni 2025 14:09 - bearbeitet 25. Juni 2025 14:19
Hallo Sebastian,
was ist mit der Meldung "Update auf 10.26......."? Ich habe 10.28.... und trotzdem ist die Meldung (siehe oben) noch da. Ein Neustart brachte nichts.
25. Juni 2025 14:14 - bearbeitet 25. Juni 2025 14:21
@WHasse1 der Rollout der 10.28 wird fortgesetzt, bitte noch mal prüfen, ob bei Dir noch was ansteht.
25. Juni 2025 14:16 - bearbeitet 25. Juni 2025 14:16
Hallo Geomo, ich habe ja schon 10.28 drauf. Nur wird immer noch angezeigt, dass ein "neues Update (10.26...)" verfügbar ist???!!!
am 25. Juni 2025 14:22
@WHasse1 dann einfach ignorieren, sollte nach einigen Tagen verschwinden,
am 25. Juni 2025 15:03
@WHasse1, in dem Fall wirst du vermutlich auf ein späteres Update warten müssen, welches diese Meldung überschreibt.
am 25. Juni 2025 16:09
ok.....Danke!
am 25. Juni 2025 11:12
Ich habe auch noch die Version 10.26.4551-3328 und hab aber auch kein neues Update austehend für den Controller? Hab nur lauter Firmware Updates für die Endgerät anstehen. Wird das controller Update dann nochmals ausgesandt und kann ich die Firmware Updates jetzt bedenklos installieren für die endgeräte? (HK Thermostate)
am 25. Juni 2025 11:30
Nach dem der Schlamassel, mit dem Controller II behoben gewesen ist, war es kein Problem, die Firmware Updates für die Heizkörper Thermostate 2.Generation aufzuspielen.
am 25. Juni 2025 14:16
Welche Version hast du momentan am controller 2?
am 25. Juni 2025 14:13
Hallo @23Mike32,
bitte beachte die Updates in der Akzeptierten Lösung. Das Update auf 10.28 wurde vor kurzem fortgesetzt.
Sebastian
