EysII
Rainer3
Guten Morgen, ich habe seit ca. einer Woche die Eys II in Betrieb.
Habe festgestellt das gefühlt im Dunkeln jede Stunde das Frontlicht an und aus geht, ohne Aufzeichnung.
Ist das eine Einstellungsangelegenheit?
Vielen Dank für eure Hinweise.
MIT freundlichen Grüßen
Rainer3
Das Frontlicht ist unabhängig von Aufzeichnungen. Es wird von den beiden Radarsensoren gesteuert. Die Aufzeichnung und Personenerkennung geschieht durch Bildauswertung. Insoweit ist hierfür eine vorauseilend geschaltete Beleuchtung in der Nach notwendig.
Die Erfassungsbereich kannst du in der App unter Beleuchtung einstellen. Hierbei nicht vom gedrehten Kamerakopf ausgehen, sondern vom Gehäuse. Die Radarsensoren sind hinter der Lampenabdeckung im oberen Drittel.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde es mal ausprobieren.
Mit freundlichen Grüßen
Sinan
Du musst dich antasten beim Erfassungsbereich. Ich würde immer ein Bereich abschalten und beobachten, ob es weiterhin angeht. Falls weiterhin das Bewegungslicht angeht, obwohl alle Erfassungsbereiche deaktiviert sind, würde ich dem Support Team die Logs analyzieren lassen. Die können dir gezielt sagen, in welcher Entfernung und welchem Winkelbereich Signale vom Bewegungssensor empfangen werden.
