vor 3 Wochen
Hi,
habe immer nach ca. 3 Tagen das Problem, dass zwei Fenstersensoren sich nicht mehr mit dem Smart Home Controller II verbinden sondern mit einem in der Nähe befindlichen Fritz Repeater. Das hat zur Folge, dass der Status in der Bosch Smart Home Aop unbekannt ist. Was kann ich tun?
Danke für die Hilfe.
vor 3 Wochen
Hallo, dass sollte eigentlich nicht möglich sein es sei denn, der Repeater nutzt auch zigbee. Wie weit stehen denn andere Funkquellen vom SHC entfernt? Wie weit sind die Fensterkontakte vom SHC entfernt?
Falls möglich einmal die Verbindungsqualität testen und wenn vorhanden einmal die Signalstärke z.B. über eine Lichtsteuerung, Zwischenstecker Kompakt oder Ledvance Birne verstärken.
Ich hatte früher auch das Problem, dass der TF-Kontakt im Briefkasten den Kontakt verloren hat.
vor 3 Wochen
Eine direkte Verbindung mit dem Fritz.Repeater ist technisch ausgeschlossen. Eine gegenseitige Störung durch die 2,4 GHz Netzwerke von Zigbee und WLAN natürlich nicht.
Du kannst für das Bosch System einen anderen Funkkanal testen. Vielleicht schafft das bereits Abhilfe.
