24. Oktober 2026 10:21 - bearbeitet 24. Oktober 2026 10:30
Sorry wertes Bosch Team, aber ihr könnt es einfach nicht.
Auch der neue Algorithmus ist einfach nur Mist.
Ich habe meinen Zeitplan so gesetzt, dass im Büro um 7.00 Uhr ein Sollwert von 20,5 Grad eingestellt ist so das dieser um 8.00 Uhr eigentlich erreicht sein sollte.
Wenn ich dann um 8.00 ins Büro komme habe ich 20 Grad, der Heizkörper ist kalt und die Ventilöffnung dümpelt bei 25% (mal auch 26%) ohne zu merken, dass nichts passiert.
Und das seit mehreren Tagen.
Zuerst hatte ich ja noch die Hoffnung, dass das System merkt, dass bei 25 % nichts passiert (angeblich handelt es sich um ein intelligentes System) und dann eben auf 30 % hochgeht und dann merkt „aha jetzt tut sich was also mache ich doch gleich auf 30 % auf beim nächsten Mal“.
Aber nein, der Algorithmus wird „stur“ abgespielt, egal was passiert.
Hier noch mal meine Idee, wie man dieses Problem umgehen kann welches, wie man die Jahre über gesehen hat, nicht nur ich habe.
Lasst den User den Startpunkt der Ventilöffnung über die App selber einstellen.
ich würde dann dem System sagen „ wenn du öffnest, öffne sofort mit 30%“
Alternativ könnte man auch den Nullpunkt der Ventilöffnung selber setzen. Sprich 0 % Öffnung sind an meinem Heizkörper 25 % „Boschsystem“
Wenn das Ventil dann 5 % aufmacht, sind es eigentlich 30 % und der Durchfluss läuft.
Das dürfte auf das Riegelverhalten ja gar keinen Einfluss haben, da das System seinen Algorithmus ja stur runterfährt.
Hallo Geomo,
vielen lieben Dank für den Tip mit dem Plastikplättchen.
Leider hat mein Ventilnippel da ein Loch rein gemacht, so dass das Ganze nichts gebracht hat.
Außerdem kann es doch nicht sein, dass bei einem System was pro Raum (HK II plus Thermostat) circa 160 € kostet ich irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten machen muss, damit das Ganze funktioniert.
hier ist doch der Hersteller gefordert, Lösungen zu schaffen.
Vielleicht kann Bosch ja auch solche Plättchen aus Metall von 1 cm Durchmesser und einer variablen Dicke von 2-5 mm anbieten oder gleich als Ausgleichsstücke den Thermostat beilegen.
am besten noch auf der Rückseite mit einer Klebefolie, damit das Ganze nicht verrutscht.
24. Oktober 2026 10:53 - bearbeitet 24. Oktober 2026 11:38
@Ostholsteiner wenn der Stift sich durch das Plastik durchdrückt, ist der wahrscheinlich insgesamt schwergängig. Probier doch mal, ob du einen etwas stabileren Kunststoff findest.
Ich schätze eher, dass das Problem beim eigentlichen Ventil liegt. Wie alt sind die Heizungsventile?
Für eine anständige Beurteilung sind solche Momentaufnahmen wenig hilfreich. Es wäre gut, wenn du über Rest API mal ein Verlauf loggen könntest, z.B. mit dem PC Programm von @Stefan71242
24. Oktober 2026 10:59 - bearbeitet 24. Oktober 2026 11:01
Ich habe mir mal kleine Metallplatten bestellt von 10*1 mm die man auch übereinander kleben kann um die Dicke zu erhöhen….
Bin gespannt ob das was bringt.
Aber was spricht den gegen die von mir genannten Lösungen? Das müsste Softwaretechnisch doch machbar sein.
Hast Du nen Link wo man sich das auf dem PC runterladen kann und wie bekomme ich die Daten der HK II in den PC?
Sorry wenn Dir die Fragen „Noobig“ erscheinen aber ich bin beruflich mehr in „Bürodingen“ tätig.
Das zurechtschneiden des Plastikteils war schon ne Herausforderung 🖐🖐
am 24. Oktober 2026 13:14
„Wie alt sind die Heizungsventile?“
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich wohne hier zur Miete.
Ich vermute mal, dass die Heizung schon etliche Jahre auf dem Buckel hat.
Mein Vermieter wird wohl nicht die Ventile austauschen. Der zeigt mir einen Vogel und wird sagen, dass ich wieder die alten, Hand betätigten Ventile dran, schrauben soll.
