am 25. Oktober 2025 00:17
Hallo. Ich habe seit etwas über 2 Jahren 17 Heizkörper Thermostate 2 ein paar Raumthermostate Fensterkontakte und Feuermelder.
Im letzten Jahr sind 2 Thermostate im Betrieb einfach "abgerissen". Die Nasen am Ventil sind einfach abgeschert. Nach ca. 1,5 Jahren Heizbetrieb.
Jetzt, in der neuen Heizsaison, ist es innerhalb von 1 Woche an 3 Thermostaten passiert. Das ganze in 3 unterschiedlichen Räumen.
Wir hatten vorher 35 Jahre manuelle Thermostate, kein......., aber was soll ich mich aufregen. Ja, alles mit meinen zarten Händen und ohne Zange angezogen. Zange macht das Material wahrscheinlich sowieso nicht mit. Kann ich hier eigentlich Bilder einfügen?
am 25. Oktober 2025 03:06
@Pfundgehacktes welche Temperaturen hat dein Heizkreislauf?
Kannst du bitte mal Bilder teilen davon?
Dass das bei dir reihenweise passiert, deutet eher auf einem Einfluss von außen hin. also zum Beispiel verzwängter Einbau mit Querlast, zu hohe Heizkreistemperaturen oder Missbrauch (Irgendetwas dran aufgehängt o.ä.)
am 25. Oktober 2025 08:51
Ich habe bislang nur beim alten Heizkörper-Thermostat davon gehört.
Wie es dazu kommt, weiß ich nicht. Meine sind seit 6 Jahren unauffällig. Obwohl schonmal umgezogen und im Haus im Zuge der Einstellung der Heizkurve mehrfach (de-)montiert.
Schau mal hier: Thermostat abgebrochen
am 25. Oktober 2025 10:01
Guten Morgen,
mein Heikreis läuft mit 60 Grad Vorlauf. Schon immer.
Es ist nichts beim Einbau "verzwängt". Wie auch. Thermostat auf Gewinde gerade aufschrauben, handfest anziehen und dann ist ein Thermostat ja verbaut. Hatte davor in ein paar Räumen schon einfache Thermostate mit Zeitschalturen. Über 15 Jahre.
Zum Glück kann ich Missbrauch an den Thermostaten absolut ausschließen.
Für mich ist das Material der Nasen minderwertig und es waren 3 Thermostate in 1 Woche in 3 unterschiedlichen Räumen.
Wie kann ich denn hier Fotos hochladen?
am 25. Oktober 2025 10:25
Hierüber lassen sich Fotos hochladen.
am 25. Oktober 2025 10:39
Danke ich habe die Brille im Büro vergessen
25. Oktober 2025 10:50 - bearbeitet 25. Oktober 2025 10:53
Stelle am besten einen Garantieantrag oder Antrag auf Kulanz per Ticket an den Support.
Ursache ist natürlich schwierig zu ermitteln. "Vergnaddelt" sieht die Überwurfmutter zumindest nicht aus. Vielleicht drückt das Thermostat nicht konzentrisch auf den Ventilstift, wodurch es zu Querkräften kommt. Hier kann die Ursache sowohl am Ventil, als auch Heizkörper Thermostat liegen.
am 25. Oktober 2025 10:53
Ich würde sagen: Zu fest angezogen.
Beim oberen Bild wage ich zu behaupten, sogar die Spur einer Zange am Ring zu sehen.....
am 25. Oktober 2025 11:07
Das stimmt sogar. Ich wollte es abdrehen mit der Hand, ging aber nicht. Dann wollte ich es mit der Zange lösen- dann viel mir ein: besser nich ein Foto machen.
25. Oktober 2025 10:52 - bearbeitet 25. Oktober 2025 10:53
@Pfundgehacktes wir haben 13 Thermostate im Einsatz (teilweise seit 2017) und Ähnliches noch nie beobachtet.
Auch wenn wir bei einigen Thermostaten die Handmutter zum Batterienwechsel lösen müssen.
Wenn ich mir Deine Bilder anschaue, müssen erhebliche Querkräfte gewirkt haben. Wie sonst sollte der stehende Thermostat in diese Position kommen?
am 25. Oktober 2025 10:56
Weil es durch die gebrochenen Nasen keinen Halt mehr hat. Und dann beim ausfahren des Stößel im normalen Betrieb nach oben gedrückt wird und durch die teilweise fehlenden Nasen in Schieflage gerät.
am 25. Oktober 2025 11:02
Ok. Ich habe mich hierzu entschieden, also was soll ich machen.
Hier haben keine Querkräfte gewirkt. Man kann eindeutig im Home Assistant sehen, das bei der Schließung des Ventils die Nasen abgerissen sind und dann natürlich in der Bosch App stand, die Ventile sind nich erreichbar, bitte kalibrieren.
Es freut mich natürlich, dass bei anderen das Problem nicht auftritt, aber es geht ja auch der gleiche Fernseher bei einem nach 6 Minaten kaputt und bei einem anderen hält er 10 Jahre.
am 25. Oktober 2025 11:11
@Pfundgehacktes Das könnte passen, wenn es einer wäre. Da es bei Dir aber mehrere betrifft, könnte hier tatsächliche Fehlmontage, o.ä. die Ursache sein. Siehe Zangenspuren im obersten Bild.
am 25. Oktober 2025 11:24
Nochmal: ich habe alle Ventile von Hand angedreht, und auch wieder ab bekommen, ausser bei dem einen Ventil.
Nachdem mir das im letzten Jahr auch schonmal in meinem Büro zu Hause passiert ist, da saß ich quasi daneben und habe den Stellantrieb gehört und danach ein mehrfaches knacken, habe ich alle Ventile nochmal kontrolliert.
Es sind aber auch Heizkörper Ventile. Das darf nicht passieren.
am 25. Oktober 2025 16:48
auf Bild 2 und 3 sieht es aus, dass du ein Hahnblock von einer Einrohr Heizung hast.
Diese Hahnblöcke hatten früher spezielle Oberteile mit einer Bypass Funktion.
Vielleicht sind die Bosch Thermostate für diese Hahnblöcke nicht ausgelegt bzw. zu schwach.
am 26. Oktober 2025 22:10
Hi. Das ist richtig. Bild 2 und 3 ist ein Einrohrsystems. Habe vorher extra bei Bosch gefragt. Kein Problem, da sich das Thermostat ja kalibriert. So die Aussage.
Was mir da noch einfällt: Bild 1 ist überigens der von Bosch mitgelieferte Kunststoff- Adapter für Danfoss verbaut. Der hat sogar noch eine Begrenzung zum Aufdrehen der Überwurfmutter. Hier ist auch nur 1 Nase abgebrochen. Trotzdem steht es daraufhin schief
am 26. Oktober 2025 22:13
am 26. Dezember 2025 09:07
Ich finde an der Diskussion recht unangenehm, dass die Schuld hier recht hartnäckig bei Anwender gesucht wird. Wir haben ebenso standardmäßig die Ventile montiert und festgezogen, sonst würden sie ja auch nicht funktionieren. Unser Ventil ist an einer Stelle platziert, wo niemand dran kommt, um evtl. Querkräfte zu erzeugen. Laut Aussage meines Mannes, der in der Kunststoff verarbeitetenden Branche arbeitet, ist der Kunststoff mutmaßlich nicht hochwertig genug. Fertigungstoleranzen kennt er aus seinem Arbeitsbereich. Und das Kunststoffe im Bereich eines Heizungsrohrs sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, sollte bei der Material Konstruktion eigentlich mitgemacht worden sein. Hast du bezüglich der Ventile eine Kulanzantrag gestellt ?
am 26. Dezember 2025 08:51
Ich
Eine Lösung habe ich nicht. Wir wurden heute Morgen aber von derselben Materialschwäche unangenehm überrascht.
