Heizkörper Thermostat II
Hadie59
Bei dem Heizkörperthermostat II ist erst ab ca. 23% Öffnung ein Durchfluss von Wärme spürbar. Dieses Verhalten tritt bei voreingestellten Ventilunterteilen auf. Wird es irgendwann mal ein Update gegeben um dieses Problem zu lösen, oder gibt es eine Einstellung in der App, in der ich sagen kann wann die tatsächliche Öffnung des Ventilunterteils stattfindet. Dadurch wird doch die Aufheizphase wesentlich verkürzt.
8 ANTWORTEN 8
@Hadie59 dieses Verhalten ist seit Beginn des HKT II hier schon XXXXXX-mal beschrieben worden. Leider hat BSH darauf bis jetzt überhaupt nicht reagiert.
Deshalb dazu bitte ein Support Ticket öffnen und bitte möglichst mit Bildern oder Messungen belegen.
Wir haben auch noch HKT I im Einsatz, Diese öffnen tatsächlich schon unterhalb von 10 % Ventilöffnung.
Hallo Geomo, ich weiß auch, dass das Thema schon öfters beschrieben wurde. Ich wollte das ganze auch nur wieder mal ins Gespräch bringen, vielleicht nimmt doch Bosch dieser Sache an. Was für Messungen soll ich durchführen, das Bosch HT II misst keine Vorlauftemperatur, dann ist es egal ob kaltes, warmes oder heißes Wasser am Ventil ansteht, es muss öffnen wenn von Thermostat etwas angefordert. Je schneller das funktioniert und nicht in kleinen Schritten bis ca. 23% umso weniger kalt wird der Raum.
@Hadie59 Am besten mit einem Infrarotthermometer am Heizkörper, hinter dem Ventil messen und gleichzeitig den Öffnungsgrad in der App dokumentieren.
Ich werde die Messungen mal durchführen und dann ein Ticket öffnen. Vielleicht kommt dann doch etwas Bewegung in ganze.
ibex
Hey,
auf welchen Hersteller bist du denn umgestiegen? Ich habe die Bosch-Heizkörperthermostate zwar erst seit Kurzem, und bin auch unzufrieden mit dem Regelverhalten. Ich habe viel Zeit ins Lesen der ganzen Beiträge hier im Forum investiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass Bosch alle Probleme vertuschen will, indem immer nur auf den Support verwiesen wird.
Soweit ich das beurteilen kann, war das Regelverhalten der Bosch-Thermostate schon immer schlecht und nach Jahren wurde daran auch nichts Wesentliches verbessert.
Mir ist nicht wichtig, dass die Temperatur besonders stabil ausgeregelt wird. Das Ventil sollte aber nur leicht um einen Betriebspunkt geregelt werden (so macht es ein gewöhnliches analoges Thermostat auch).
Mir sind zwei Dinge aufgefallen:
- Hat man ein Einfamilienhaus mit Öl-Brennwerttherme, so kann diese nicht mehr richtig modulieren, da die Thermostate immer nur auf und zu machen. Das führt zum Takten der Therme.
- Ist man hingegen Mieter und hat an jedem Heizkörper einen Heizkostenverteiler, so zählt dieser meiner Ansicht nach nicht mehr richtig, wenn der Heizkörper abwechselnd sehr heiß und dann wieder kalt wird. Mir ist aufgefallen, dass bei gleichbleibender Raumtemperatur und Außentemperatur die Heizkostenverteiler-Werte schneller steigen, wenn man die Bosch-Thermostate benutzt.
Hinzukommen ständige Ausdehnungsgeräusche der Heizkörper, wenn die Vorlauftemperatur hoch ist und der Heizkörper sich von kalt auf sehr heiß in kürzester Zeit aufheizt – und das im Stundentakt.
Moxy
Ich hab die Thermostate erst seit Weihnachten, aber mir ist auch aufgefallen, das die Heizkörper mal richtig heiß und dann wieder kalt sind. Bei meinen alten Thermostaten waren die eigentlich immer eher lauwarm. Hm, wenn ich das hier lese überlege ich, ob ich doch wieder alles zurückschicke. Rückgaberecht hab ich noch bis Ende Januar.
Attila-01-05
Musste 1 Thermostat neu montieren. Dies hat sogar ein Heizungsmonteur vorgenommen, der garade zum KD anwesend ware.  Es kommt nun ständig der Hinweis: Es konnte kein Heizkörperventil erkannt werden. Anschließend dann die Lösungsvorschläge. So kalibriere ich ständig aufs neue. Heizung läuft dann kurze Zeit. Es erscheint dann nach  1 - 2 Std. wieder das Zeichen im Display u. die Heizung wird wieder kalt. Was gibt es sonst noch für eine Lösung ? Batterie entfernen, Taste drücken bis RES, alles durchgeführt.
Hallo @Attila-01-05, bitte mal die korrekte Montage des Heizkörper-Thermostates prüfen. Sitzt es handfest am Ventil? Falls ein Adapter verwendet wird, auch dessen Sitz prüfen und bei der Kalibrierung schauen, ob sich der Adapter dabei mit bewegt. Dann muss dieser noch einmal fester angezogen werden. Batterien aus dem Thermostat entfernen, wieder einlegen und die Kalibrierung abwarten. Vorgang über Druck auf die Mode-Taste gegebenenfalls wiederholen.
Ist das Verhalten unverändert, bitte ich dich um Kontakt zum Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und viele Grüße, Philip
