Helligkeitsmessung beim Bewegungsmelder
MGMueller
Hallo Zusammen,
ich hab eine Frage / Problem mit dem Helligkeitssensor im Bewegungsmelder: dieser misst grundsätzlich nur sehr niedrige Helligkeitswerte, so dass eine gute Automation auf Basis der Helligkeit fast nicht gegeben ist.
Beispielhafte Messwerte:
* Passives Tageslicht : 15%
* Passives Tageslicht inkl. Direktstrahlung von 280 lm Spot aus 1,8m ( 4W LED, 2700 kv Farbspektrum): 18%
* Passives Tageslicht inkl. Direktstrahlung von 120 lm Taschenlampe: 38%
Die extrem niedrigen Messwerte führen dazu, dass ich teilweise Schwellwerte von 3% etc in den Automationen verwenden muss, was wiederum umzuverlässig ist.
Das Verhalten ist über alle 3 Bewegungsmelder konsistent, daher gehe ich davon aus, dass es kein Defekt ist. Lässt sich das irgendwie kalibrieren?
Bewegungsmelder
11 ANTWORTEN 11
Matto
Guten Morgen, das hört sich kurios an.
Aktuell ist es bei uns bewölkt, also nicht sehr hell. Kein Licht ist eingeschaltet und bei mir sieht es so aus:
 Das deute ich als normal (ca 30%), daher sind deine Werte schon erstaunlich.
MGMueller
Ich nutze Automationen und nicht die Bewegungslicht-Funktionalität, da ich in Abhängigkeit der Tageszeiten verschiedene Helligkeiten der Dimmer verwende. Der Bewegungsmelder hängt in einem Flur, d.h. kein direktes Sonnenlicht. Aber bei offenen Türen etc. ist es darin jetzt nicht dunkel...
Die Helligkeitswerte in den Automationen sind ja die gleichen wie beim Bewegungslicht, eben nur nicht in % ausgedrückt. Ich hab die genannten 30% auch aus der Automationserstellung abgelesen.
Neuesten Updates sind drauf?
Seit wann besteht der Fehler? Direkt nach Inbetriebnahme?
MGMueller
Du hattest ja nur gefragt, wo ich die %-Werte abgelesen hab, da im Bewegungslicht-Screen ja keine direkten %-Messwerte angegeben werden.
Ja, laut APP die neueste Version der Firmware
Ja, seit dem ich sie einsetze. Wie gesagt ist das Verhalten aber konsistent über 3 Bewegungsmelder, daher wäre für mich eher die Frage, ob sich die Sensitivität kalibrieren lässt etc. und ich das noch nicht gefunden habe. Oder ob das ein generelles Problem ist.
ich arbeite auch mit dem Bewegungsmelder als Steuerung für eine Lampe in Abhängigkeit der Helligkeit. Das Bild aus deinem Post „Lichtempfindlichkeit ändern“ kenne ich aber nicht, wann kommt diese das?
Gruss
@fanfoto das ist eine Bedingung aus einer Auomation.
Meinst du das bild hier ?
Das findest du im Dienst Bewegungslicht.
@MGMueller in einem Flur ohne Tageslicht wird es kaum richtig hell werden.
Wir haben auch so einen Flur, der nur über 2 Glastüren etwas Licht erhält:
Aktueller Messwert 6 %.
Wie ist denn der Messwert, wenn Du die Beleuchtung einschaltest?
Da die Messwerte nicht kontinuierlich übertragen werden, um Energie zu sparen, reagieren die Automationen nur auf Triggerwerte, also Übergang von Wert A nach Wert B.
ich würde Dir vorschlagen hier mit den Zuständen zu arbeiten. Wenn Helligkeit X unterschritten wird, Dann Zustand Dunkel.
Wenn Zustand Dunkel und Bewegung, dann Szenario Flur gedämpft usw.
serlev
Hallo, wie ist das Thema ausgegangen?
Im Jahre 2021 hatte ich einen Bewegungsmelder im Flur angebracht und wollte mit dem Dienst Bewegungslicht versuchen, das Licht im Flur bei einem bestimmten Helligkeitswert angehen zu lassen.
Hatte nicht lange experimentiert und den Dienst wieder deaktiviert. Die Helligkeitsmessung war immer so niedrig, dass das Licht bei Bewegung ständig an ging.
Wegen anderer Automatisierung wollte ich nun den Helligkeitswert abfragen. Leider sind mir die Werte zu niedrig.
Im Flur habe ich 3 Lampen, jeweils 470 lm, ca. 2 Meter vom Bewegungsmelder entfernt.
Beispiel:
Kein Tageslicht, keine Lampe an = 3%
Kein Tageslicht, alle 3 Lampen auf 100% kalt oder warmweiß = 22%
Kein Tageslicht, alle 3 Lampen auf 75% warmweiß = 21%
Kein Tageslicht, alle 3 Lampen auf 50% warmweiß = 7%
Einen sonnigen Tag für indirektes Licht gab es in der kurzen Probephase leider noch nicht.
Der Sprung von 21% auf 7% nur durch Reduzierung um 25% Lichtleistung ist schon merkwürdig.
Ist dieses Helligkeitsmessung normal oder misst der Bewegungsmelder falsch?
Kann das irgendwie kalibriert werden?
Muss der Bewegungsmelder eingerichtet werden, wenn es völlig dunkel oder sehr hell ist, oder ist das egal?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Das ist normal und es kann nichts kalibriert werden. Es spielt auch keine Rolle wie hell es ist, wenn der Bewegungsmelder eingerichtet wird.
Hier die logarithmische Umrechnung Lux in Prozent.
7% = 11 Lux
21% = 39 Lux
serlev
@Maurice, Danke für die Rückmeldung.
Wirkt es plausibel, wenn 3x 470lm x 75% ausgestrahlt werden, dass am Melder nur 39 lux ankommen, in einem einem weiß gestrichenem Flur aus 2 Meter Entfernung?
Es sind keine Spots, sind Kugellampen.
Update
Bitte um Entschuldigung. Ziehe die Frage zurück und beantworte sie mir selber mit: muss wohl so sein.
Habe den Melder eben mit einer kleinen Taschenlampe bestrahlt.
Direkt davor gehalten sprang der Wert sofort auf 71%. Aus 4 Meter Entfernung immerhin noch 30%.
Scheinbar kommt von den drei Lampen nicht wirklich viel Licht am Melder an.
