HKI Pfiepen und Pfeifen aufgrund Ventilstellung
m00se
Ich nehme dieses Jahr bei einem HKI (1.OG) extrem starkes pfiepen/pfeifen war. Vorher nicht gemerkt, da neues Gästezimmer.
Hintergrund:
Das HK1 versucht die Temperatur zu halten, indem es zu ganzen „2 Prozent“ offen bleibt. Sobald sich dieser Wert ändert, ist der Ton weg. Zum Beispiel kann man ab „5 Prozent“ Öffnung nichts mehr hören.
Ist geplant, dass man mal Zugriff auf einen Mindestwert bekommt oder das Regelverhalten allgemein? Und zwar noch für HK1 Nutzer?
P.S. Definitiv Ventilöffnung und nicht Luft/Pumpe usw. 😉
--------------- Aktuelles Setup---------------
Bosch Smart Home:
11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Alles o. a. noch Gen1.
Philips Hue:
16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
16 ANTWORTEN 16
Entlüfte mal den/die Heizkörper. Vielleicht ändert sich das. Und schau, ob die Wandbefestigung noch fest ist. Der Heizkörper ist Resonanzkörper und die Strömung des Heizwassers überträgt sich, so dass Esszimmer Fiepen kommen kann.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
m00se
Ich sag ja - „keine Luft“ und fest ist der Heizkörper auch. Hab selbstentlüfter und extra nochmal geprüft.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Dazu solltest du dir m.E. keine Hoffnungen machen.
Das Pfeifen ist ja auch kein Problem des Heizkörper-Thermostats, sondern hat seine Ursache in der Strömung durch das Ventil. Wenn's dich sehr stört, dürfte die Erneuerung des Ventils helfen. Ggf. reicht sogar schon der Tausch der Stopfbuchse, was ohne Wasser ablassen möglich ist.
m00se
Der Heizkörper und das Ventil sind gerade 2 1/2 Jahre alt 😊 Alles frisch saniert inkl. Heizungsanlage.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Dennoch liegt es an den Strömungsverhältnissen im Ventil. Wirst du wohl mit leben müssen.
Telya
Das ist ein bekanntes Thema bei Homematic in gut gedämmten Häusern und/oder großzügig dimensionieren Heizkörpern. Das trifft ja auch auf dein Thermostat zu, da es ja für Bosch von Homematic gebaut wurde. Bei der Homematic half früher auch nur selber programmieren, ob's heute anders ist, weiß ich nicht.
Was du noch versuchen kannst, falls möglich: Stelle die Heizungspumpe mal auf die niedrigste Pumpe oder wenn du keine separate hast, dann schau ob du die im Kessel von max 100% auf einen niedrigeren Wert setzen kannst. Die haben in der Regel eh viel zu viel Leistung, laufen zu schnell, fressen dann unnötig Strom und reduzieren so die Spreizung, was zumindest bei Brennwertgeräten auch den Wirkungsgrad etwas verschlechtert.
Gerade wenn dann nämlich nur ein Ventil so einen Spalt offen ist, dann sieht die Kesselpumpe einen super hohen Widerstand und will mit aller Kraft dagegen ankämpfen um ihren Sollvolumenstrom zu erreichen.
m00se
Danke. Die Pumpe ist schon extra von Anfang an auf Minimum gestellt.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Telya
Schade, aber ja auch gut das es ordentlich eingestellt ist. Eine unschöne, aber vllt. mögliche Variante wäre es noch die Einstellung für den hydraulischen Abgleich um eine Stufe hoch oder runter zustellen, falls ein entsprechendes Ventil vorhanden ist. Damit würde man den Heizkörper ja effektiv etwas agiler oder träger stellen. Sicher nicht richtig toll, aber eine Heizung soll ja nicht nur 100%ig optimal laufen, sondern neben aller Effektivität auch Komfort bieten. Manchmal geht das halt beides nicht 100%ig zusammen.
m00se
Das wäre auch noch eine Idee, die ich hatte. Aktuell aufgrund des Abgleichs auf Stellung 4 von 6.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Hier bitte die Pumpenkennlinie prüfen/verringern. Meist entstehen Strömungsgeräusche bei fast geschlossenen Ventilen durch zu hohe Förderhöhe der Heizungspumpe. Viel Erfolg!
Telya
Aber er hat ja schon geschrieben daß er ganz unten ist. Man könnte nur nochmal prüfen ob die Pumpe im korrekten Regelmodus (Drehzahl, konstant Druck oder vari. Druck) ist.
m00se
Steht auf konstant minimal soweit ich mich erinnere.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Telya
Konstant Druck oder konstant Drehzahl?
Wie sieht deine Heizung aus? Kupferrohr und Plattenheizkörper oder umgerüstet Schwerkraftheizung mit großen Stahlrohren und Gusskörpern oder was dazwischen? Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht worden? Mit den Infos könnten wir dann nochmal überlegen, ob ein Wechsel des Pumpenmodus sinnvoll ist und helfen könnte.
m00se
So blödsinn geschrieben. Pumpe steht auf Proportionaler Diff-Druck auf minimaler Stufe. Gerade extra nochmal im Keller geschaut.
Heizkörper sind alle neu. Rohre sind noch aus Bestand 70er Jahre (teils große im Keller).
Abgleich ist gemacht worden. Vielleicht als Hintergrund: Habe von Öl auf Gas-Hybridheizung von Buderus in 2022 umgestellt. Rohre waren noch gut. Ansonsten alles andere erneuert im Haus (inkl. Heizkörpern)
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
m00se
So gerade mal Ventil auf Stellung 5 von 6 gestellt. Mal sehen ob ich heute Nacht einen Unterscheid höre 😅
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
Telya
Bei alten großen Heizungsrohren - also in der Regel umgerüsteten Schwerkraftanlagen- läuft man häufig mit konstant Druck besser. Das ist bei dir ja nun gemischt. Bauchgefühl ohne dein Haus zu kennen ist es aktuell die richtige Einstellung, aber du kannst ja mal umschalten und testen.
