Installation eines Thermostates
Winter
Guten Tag liebe Community,
ich habe ein Problem bei Installation meines Thermostates. Leider habe ich durch suchen in anderen Themen nichts passendes gefunden. Ich habe den Radiator Thermostat I ( Länge ca 11 cm ). Auf dem Bild zu sehen das Problem. Der Abstand ist zu klein. Im Beipack ist kein passender Adapter zu finden.
Was kann ich da machen? Vielen Dank für jede Hilfe. Grüsse Andreas
@Winter Am besten einen Winkeladapter auf M30x1,5. Dann kannst Du den Thermostat direkt, ohne weiteren Adapter, montieren.
Du brauchst einen Winkeladapter, den gibt's im Baumarkt.
Winter
Danke für die schnelle Antwort.
Winter
Danke für die schnelle und präzise Antwort.
