Jung Adapter J1 mit Universalschalter I (nicht flex)
sven68bk
ich habe noch den alten Controller und möchte gerne einen Universalschalter in meiner Systemlandschaft integrieren. Kann der Adapter Jung (J1) in Kombination mit dem Universalschalter genutzt werden?
Also kann ich den Universalschalter in meine platinfarbene Jung Elektroinstallation integrieren, ohne dass dieser farblich abweicht?
Nein, das geht nicht. Du kannst den Universalschalter zwar in 55x55-Rahmen gängiger Schalterserien einsetzen, die Wippe selbst lässt sich aber nicht ersetzen.
Die Adapter sind nur für die klassische Lichtsteuerung und Rollladensteuerung geeignet, die ohne Wippe geliefert werden.
Home Assistant User seit 2026
sven68bk
Ok. Danke für die Info. Das hatte ich mir leider anders vorgestellt. Schade.
Falls eine Unterputzdose mit 230 V vorhanden ist, dann könntest Du alternativ ein smartes Relais oder eine Lichtsteuerung II verwenden. Die lassen sich mit Standard-Tastern aus deiner Schalterserie ansteuern. Über Automationen lassen sich dann viele Funktionen (nicht alle) des Universalschalters nachbilden.
