vor 8 Stunden
Nach dem Update auf Controller II wollte ich mich eigentlich komplett aus der cloud verabschieden und alles über Matter / Alexa laufen lassen .
Es werden auch alle Schalter, Steckdosen und Fensterkontakte in Alexa gefunden , jedoch weder der Rollladen (Gen.1) noch die Markise (Gen 2). Beides läuft als Rollladen .
Ausserdem fehlen mir in Alexa die Rauchmelder . (brauchen tue ich die im Augenblick nicht , es fällt mir nur gerade mit auf.
Ideen?
vor 6 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 6 Stunden
@captnrexx eine Übersicht dazu findest Du hier.
Der Zugriff auf die BSH Geräte erfolgt ausschließlich lokal über ZigBee (und 868 MHz be8 den Gen I Geräten) und komplett lokal im BSH Controller (Alle Automationen, Szenarien, Zeitprogramme...). Über die BSH Cloud laufen ausschließlich der Fernzugriff, Updates und einige Partnerdienste. Da wirst Du also mit Matter keinerlei Vorteil erzielen, außer eines noch unzureichenden Funktionsumfangs.
vor 7 Stunden
Deine genannten Produkte werden von Bosch aktuell nicht unterstützt
vor 6 Stunden
Der Vorteil von Matter ist der , das alles lokal bleibt und man damit nicht davon abhängig ist, welcher cloud Dienst mal gerade mal wieder nicht mit anderen zusammenarbeitet. (Wie oft war die Verbindung zu Alexa (Amazon) in den letzten Jahren weg?!?) . Aber das nur am Rande ....
vor 6 Stunden
Die Boschgeräte werden über den Controller gesteuert. Das hat nichts mit dem Internet zu tun. Internet wird nur gebraucht, wenn man mit der App von aussen zugreifen will. Daher wird Matter auch nicht benötigt
vor 6 Stunden
@Home1 Die Alexa wird über die Bosch Cloud verbunden und daher ist auch Internet notwendig.
Wenn man innerhalb der Bosch App arbeitet wird kein Internet benötigt. Das stimmt.
vor 6 Stunden
Das ändert aber nichts mit der Umstellung auf Matter. Da läuft es bei Alexa auch übers Internet
vor 6 Stunden
Naja, der Bosch Controller kommuniziert dann lokal mit einem Alexa Gerät, dass die dann wiederum Internet für die Spracherkennung benötigt ist wieder was anderes. Zumindest eine Cloud weniger.
@captnrexx mit dem Zeugs habe ich keinerlei Erfahrungen. An Störungen in der Verbindung zu Apple HomeKit kann ich mich nicht erinnern, wenn sie einmal hergestellt ist. Da muss man auch nicht alle 20 Minuten irgendwelche Skills aktualisieren oder ähnliches.
