Kompatibilität Raumthermostat II
SmartNoob
Ich habe mit der Bestellung der Raumthermostate aufgrund der Optik extra gewartet, bis die neue Generation II bestellbar ist. Leider wird mir nun in der App angezeigt, dass diese offenbar nicht kompatibel mit den Heizkörper-Thermostaten der ersten Generation sind. Ich habe dazu nichts in der Produktbeschreibung gefunden. Könnt ihr mir bitte bestätigen, ob das so ist?
Auf der Produktseite steht dazu folgendes:
#Leider etwas verklausuliert geschrieben. Übersetzt heißt das, das nur die gemessene Raumtemperatur angezeigt wird, und Soll-Temperaturen gesetzt werden können. Aber nicht, dass das Heizkörper-Thermostat damit geregelt wird.
In den FAQ steht's dann noch eindeutiger:
7 ANTWORTEN 7
SmartNoob
Hallo @STdesign ,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich aus der Beschreibung so tatsächlich nicht rausgelesen. Ich muss zugeben, dass das etwas enttäuschend ist, da die Funktionalität sich ja nun nicht revolutionär geändert hat und im Falle des Tür-/Fensterkontakts II die Kompatibilität zu den Heizkörper-Thermostaten I gegeben ist.
Cooper382
Hab grad auch enttäuscht feststellen müssen, das die App anzeigt das die beiden Geräte nicht kompatibel sind. Beim SH Controller (I.) in der kompatibilitätsliste hätte man das aber auch irgendwie noch deutlich machen können. Gut, geht er dann halt zurück. Schade! Denn optisch ist es definitiv schöner als das der 1. Generation. Austausch der Heizkörperthermostate kommt bei den Preisen jedoch nicht in Frage.
bennet
Ja wirklich sehr enttäuschend. Werde meins dann wohl auch zurückgeben müssen und irgendwo versuchen noch ein altes zu bekommen. Wie kann man denn eine neue Generation entwickeln, die nicht mehr mit der alten kompatibel ist. Kann ja nur Geldmacherei sein. 😡
Mux35
Absolut verärgert bin ich 😡. Und dann steht noch "I am smart" drauf. Was ist da dran smart? Nichtmal einen Temperaturwert an die 1. Generation Heizkörperthermostate übermitteln können (von denen ich so einige habe). Unglaublich! Und dann bekomm ich von dem RT I nur noch überteuerte Restposten?! Entweder pure Geldmacherei oder absolutes menschliches Versagen bei der Entwicklung. Ich vermute mal ersteres. Ich rüste jedenfalls auf die Konkurrenz um.
Hamburger
Ich habe ein Zwei Familienhaus mit Bosch Smarthome Komponenten im Wert von mehreren 1000EUR ausgestattet. Alles Serie 1 und nun lässt sich ein einfaches Raumthermostat nicht mehr mit den Geräten verbinden. Das ist absolut unterirdisch. Wer Tauscht schon Rolladenschalter, Controller, Fensterkontakte... UND Heizkörperthermostate alle 2 Jahre aus????
Habe das extra gekauft weil ich den Glauben an Bosch hatte abwärts Kompatibel zu bleiben damit man in der Zukunft erweitern kann. Ich habe den Raumthermostaten 2 gekauft weil ein Heizkörperthermostat zu zu dicht an den Heizrohren ist. Natürlich habe ich auch in die Kompatibilitätsliste des Controllers 1 geschaut zu dem beide Kompatibel sind. Das dieser aber maximal die Temperatur anzeigt ist definitiv keine Kompatibilität wenn Standart-  Funktionen nicht realisiert werden können.
Du möchtest also ein Heizkörper-Thermostat um ein batteriebetriebenes Raumthermostat ergänzen? Dann benötigst Du das Raumthermostat der ersten Generation. Das gibt es nach wie vor im Handel, suche einfach nach "Bosch THB". Es gibt keine Notwendigkeit, irgend etwas auszutauschen.
Home Assistant User seit 2026
