Matter SHC II Apple Home
nim
ich hatte meinen SHC II vor einiger Zeit mit Apple Home via Matter gekoppelt. Dann musste ich feststellen, dass all Geräte nicht mehr antworten. Deswegen habe ich die Verbindung getrennt und die Kopplung neu vorgenommen
Ca. 48 Stunden lief es gut. Jetzt antwortet der SHC II seit vier Tagen erneut nicht mehr. Der Controller und die App funktionieren einwandfrei. Es ist nur die Matter-Verbindung betroffen.
Ich bitte um Unterstützung. Vielen Dank!
@nim welche Versionen haben iOS und der BSH Controller?
nim
Alles aktuell.
  • tvOS 26.0.1
  • iOS 26.0.1
  • SHC II: 10.29.4802-3520
nim
Hallo @nim,
am besten das neue Update abwarten bzw. installieren. Wenn das nicht hilft, dann bei unserem Service melden.
Danke und viele smarte Grüße
@nim seit heute ist die Version 10.30 verfügbar. Bitte mal den Controller für 10 Minuten vom Strom und LAN trennen und wieder verbinden und dann prüfen ob Dir das Update angeboten wird.
