Probleme nach Update
Schanzer
ich habe das heute vorgeschlagene Update des Smart Home Controllers durchgeführt, seitdem blinkt die Cloud-Anzeige rot und der Controller ist nicht mehr in der App erkennbar.
Es scheint bisher keine offizielle Meldung diesbezüglich zu geben, bei einem früheren Update schien es allerdings bereits ähnliche Auffälligkeiten zu geben.
Weiß jemand Rat?
8 ANTWORTEN 8
MagicBerlin
Bei mir auch. ABER: Telekom hat hier in Berlin, und nach der Störungs Map auch in einigen anderen Gebieten,  Probleme ein stabiles Internet zur Verfügung zu stellen. Nach einem Reset meines Anschlusses über die Supportseiten dervTelekom geht alles in gewohnter Stabilität.
Das muss nicht auch bei Dir die Ursache sein, ich hatte es nur dadurch gemerkt, das auch der Aquara Hub  laufend offline war….
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
W_R
Habe das gleiche Problem. Da auch mehrere Neustarts keine Besserung brachten, habe ich einen Reset versucht. Aber auch der lief nicht ordnungsgemäß nach Beschreibung. Das Blinken der LEDs hörte nicht auf und der Controller startete nicht neu. Nach Trennung der Netzversorgung startete er neu, aber mit gleichem Fehlerbild: Keine Verbindung zur Cloud. Kann jemand helfen?
Sht
Gleiches Problem hier. Gibt es eine Lösung?
Hallo zusammen, Bitte erstellt ein Supportticket und sendet die Mac-ID des Controllers mit. Das ist der offizielle Reklamationsweg.
CatweazleNUE
Bei mir das Gleiche nach dem Update. Gelegentlich sind alle LEDS grün, aber nach 30 Sekunden geht die Cloud LED wieder auf rot.
Supportcase ist geöffnet.
@CatweazleNUE Hast für den Controller DHCP aktiviert oder feste IP?
lotti1
Bei mir blinkt seit gestern Abend ebenfalls die Cloud-LED. Nachdem ich heute schon alles empfohlene erfolglos ausprobiert habe, habe ich nun -dank des Hinweises von Geomo- an den Support geschrieben. Konnte nur kein Protokoll mitsenden, da sich die App nicht mit dem Controller verbindet.
Bei mir handelt es sich um den Controller 1.
Hoffe, dass es bald eine Lösung gibt, da mir ziemlich kalt ist.
Hallo zusammen, das BSH Entwicklungsteam hat die Analyse gestartet.
