gestern
ich habe das heute vorgeschlagene Update des Smart Home Controllers durchgeführt, seitdem blinkt die Cloud-Anzeige rot und der Controller ist nicht mehr in der App erkennbar.
Es scheint bisher keine offizielle Meldung diesbezüglich zu geben, bei einem früheren Update schien es allerdings bereits ähnliche Auffälligkeiten zu geben.
Weiß jemand Rat?
gestern
Bei mir auch. ABER: Telekom hat hier in Berlin, und nach der Störungs Map auch in einigen anderen Gebieten, Probleme ein stabiles Internet zur Verfügung zu stellen. Nach einem Reset meines Anschlusses über die Supportseiten dervTelekom geht alles in gewohnter Stabilität.
Das muss nicht auch bei Dir die Ursache sein, ich hatte es nur dadurch gemerkt, das auch der Aquara Hub laufend offline war….
vor 12 Stunden
Habe das gleiche Problem. Da auch mehrere Neustarts keine Besserung brachten, habe ich einen Reset versucht. Aber auch der lief nicht ordnungsgemäß nach Beschreibung. Das Blinken der LEDs hörte nicht auf und der Controller startete nicht neu. Nach Trennung der Netzversorgung startete er neu, aber mit gleichem Fehlerbild: Keine Verbindung zur Cloud. Kann jemand helfen?
vor 5 Stunden
Gleiches Problem hier. Gibt es eine Lösung?
vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 5 Stunden
Hallo zusammen, Bitte erstellt ein Supportticket und sendet die Mac-ID des Controllers mit. Das ist der offizielle Reklamationsweg.
vor 2 Stunden
Bei mir das Gleiche nach dem Update. Gelegentlich sind alle LEDS grün, aber nach 30 Sekunden geht die Cloud LED wieder auf rot.
Supportcase ist geöffnet.
vor 2 Stunden
@CatweazleNUE Hast für den Controller DHCP aktiviert oder feste IP?
vor einer Stunde
Bei mir blinkt seit gestern Abend ebenfalls die Cloud-LED. Nachdem ich heute schon alles empfohlene erfolglos ausprobiert habe, habe ich nun -dank des Hinweises von Geomo- an den Support geschrieben. Konnte nur kein Protokoll mitsenden, da sich die App nicht mit dem Controller verbindet.
Bei mir handelt es sich um den Controller 1.
Hoffe, dass es bald eine Lösung gibt, da mir ziemlich kalt ist.
vor 51 Minuten - zuletzt bearbeitet vor 51 Minuten
Hallo zusammen, das BSH Entwicklungsteam hat die Analyse gestartet.
