Montag
ich habe das heute vorgeschlagene Update des Smart Home Controllers durchgeführt, seitdem blinkt die Cloud-Anzeige rot und der Controller ist nicht mehr in der App erkennbar.
Es scheint bisher keine offizielle Meldung diesbezüglich zu geben, bei einem früheren Update schien es allerdings bereits ähnliche Auffälligkeiten zu geben.
Weiß jemand Rat?
Mittwoch
Während bei den letzten Updates alle Automationen weiterliefen, ist es anscheinend jetzt so, dass diese durch das Update auch lahmgelegt wurden.
Da unterliegst du einem Irrtum. Laufende Automationen wurden schon immer durch einen Controller Neustart, wie er auch beim Update geschieht, abgebrochen. Der Grund ist, das Geräte nicht erreichbar sind oder auch laufende Timer und dergleichen unterbrochen werden.
ich glaube er meint eher, dass wenn der Controller nach diesem Update nun nicht mehr richtig startet (was hier nun mehrfach berichtet wird), dass dann eben "gar nichts" mehr geht!
Das ist genau der Grund wieso ich dieses Update derzeit auch aussetze.
Momentan bin ich noch von den Fehlern im letzten Update genervt.
Seit Wochen verbindet die App nicht richtig mit meinem Controller wenn ich am Handy den VPN aktiviert habe.
Nun kann ich diese Bug mit dem aktuelle Update beheben, indem ich den Controller aber unter Umständen in eine Dauerbootschleife versetzte und dann vielleicht gar nichts mehr läuft?
gestern
@CH was für ein Smartphone hast du? Wenn es so ein Android Ding ist, ist der Fehler bekannt und wird mit dem nächsten App Update, nächste Woche behoben.
gestern
ja das ist bekannt.
ich gehe mal davon aus, dass diese Fehler auch schon im aktuellen Update behoben sind!?
Ich lese aber vor den durchführen eines Updates immer hier im Forum mit und habe dann aufgrund dieses Problems hier eben das aktuelle Update noch nicht eingespielt...
Im changelog steht es zumindest drin, dass der VPN-Bug behoben wurde:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/support/release-informationen/
23. November 2026
Android-App
Ich habe beide hier beschriebenen Probleme noch mit der Firmware von 06. Oktober 2026...
Mittwoch - zuletzt bearbeitet Mittwoch
@HellewolfWas genau ist Dein Problem? Hast Du entsprechende Benachrichtigungen in der BSH App? Screenshots sind oft deutlich aussagefähig als irgendwelche Prosa.
Bitte beachte auch die Netiquette der community.
gestern
Sehr geehrter Herr Geomo,
Ich denke, dass ich mein Problem ausreichend beschrieben habe.
- Update gefahren
- danach keine Verbindung mit dem IPhone über die App zum Controller
- dieser blinkt seit Tagen mit seiner Cloud LED fröhlich vor sich hin.
- Bewegungsmelder sind funktionslos
Diesen Fehler haben ja schon einige User hier ebenfalls beschrieben.
Ein Ticket wurde bei Bosch eröffnet, bis jetzt nur mit die Bestätigung, dass es angekommen ist.
Da ich mindestens, einmal im Jahr, nach einem Update für bis zu eineinhalb Wochen diese Situation erlebe, kann man aus meiner Sicht schon etwas angefressen sein.
Danke für Ihren Hinweis zur Netiquette. Ich habe diese gelesen und meinerseits keinen Verstoß festgestellt.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
gestern
Ich habe jetzt wieder eine Mail geschickt. Also die Ticket Mail wieder beantwortet. Außer der Standartantwort am Dienstag kam vom Support nichts mehr.
So blinkt der Contoller 1 weiter vor sich hin und auf die App kann ich so logischerweise auch nicht zugreifen.
Und das alles nur, weil man das Update gemacht hat.
gestern
Hallo Lotti1 und Hellewolf,
die kurzfristige schnelle Lösung wurde ja von einigen Usern schon beschrieben.
Wenn man Zugriff auf seinen Router hat, kann man das sehr schnell und einfach lösen.
Allerdings ist das natürlich nur eine Notlösung, bis von Bosch das Programm korrigiert und ausgetestet wurde. Grundsätzlich sollte das Update ohne Eingriff des Users funktionieren, ist schon sehr ärgerlich.
Die offizielle Kommunikation seitens Bosch ist natürlich schon Verbesserungsbedürftig.
Trotzdem, schönen Feierabend.
gestern
Ich hab das selbe Problem und gestern mit der Hotline gesprochen. Es ist ein Fehlerhaftes Update ausgeliefert worden. Sie sind an der Analyse des Fehlers.
gestern
Bei mir äußert sich das Problem etwas anders:
Laut Smart-Home-App bin ich auf Firmware 10.36.6145-6017. Mir wird immer wieder die neue Firmware zur Installation angeboten. Wenn das Update beendet ist, ist aber immer noch die alte Version installiert und mir wird die neue Version erneut angeboten. Der Trick mit Umstellen der IP von dynamisch auf statisch und nach Reboot wieder zurück hat bei mir nichts geändert.
Seit gestern beschwert sich meine Wärmepumpe, dass sie nicht auf den Energiemanager zugreifen kann.
