Relais gilt nicht als Lampe!?
2XS
Hallo Community, hallo BSH-Team
ich habe mir ein Relais gegönnt, welches unterm Taster im Hausflur versteckt wurde. Von denen gibts einige um ein Flurlicht über drei Etagen hinweg zu steuern. Das Hausflur-Relais sitzt im Sicherungskasten und wird seit neuestem über das smarte BSH Relais ebenfalls mit-gesteuert. Es klappt, es summt etwas, und die Schaltpläne hätten noch ein wenig mehr Liebe erfahren dürfen.
Folgendes Problem: Die Produktseite bewirbt exakt diesen Use-Case, aber in der BSH App ist das Relais als Lichtquelle weder in den Alarm-Diensten, noch in den Bewegungs-Melder-Diensten auswählbar - what a shame!
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, wieder an den Support zu email, um die Standard-Antwort bekommen, dass die Anfrage an das Entwickler-Team weitergeleitet wird. Eher hoffe ich hier ein paar Stimmen für ein Beheben dieses Versäumnis zu bekommen.
Dank und Gruß
Daniel
Im Impuls-Modus kennt das System den Zustand der angeschlossenen Lampe nicht. Dies ist z.B. beim Bewegungslicht problematisch, weil man ja zuverlässig das Licht einschalten möchte, statt es unbeabsichtigt auszuschalten. Der volle Funktionsumfang steht deshalb nur im Schalter-Modus zur Verfügung.
Sebastian
Was die Verwendbarkeit in den Diensten angeht werden die unterschiedlichen Lichtquellen leider in der Tat recht uneinheitlich behandelt. Da besteht Nachholbedarf.
Zumindest für den visuellen Alarm im Alarmsystem würde ich aber erwarten, dass das Relais bereits auswählbar ist (da es mit der Lichtsteuerung II auch funktioniert). Hast Du das Relais als Lampe konfiguriert?
Sebastian
Das ist nachvollziehbar, aber es wäre für den Einbruchsfall eine mögliche Lösung, dass das Relais die angeschlossene Beleuchtung blinken lässt. Frequenz abhängig von der Dauer des Impulses oder einfach Pauschal alle 2 Sekunden umschalten. Die Beleuchtung soll dem Einbrecher ja nicht helfen Beute zu finden oder bei der Flucht nicht zu stolpern, sondern visuell alarmieren. Da wäre ein Blinken prinzipiell ja auch gut.
Wenn es dann noch so programmiert wird, dass eine gerade Anzahl an Impulsen abgegeben wird, ist die Beleuchtung auch im Falle eines Fehlalarms hinterher wieder in dem Zustand, in dem sie beim Auslösen war. Ganz ohne Kenntnis des Initialen Zustandes.
Eventuell was für ein SW-Update? 🙂
2XS
Fairer Punkt, kann ich nachvollziehen. Danke!
D. h. bei dir gibt das smarte Relais einen Impuls auf ein nicht-smartes Stromstoßrelais, dass dann wiederum das Licht schaltet? Warum? Das ist schon ziemlich "von hinten durch die Brust ins Auge".
Ersetze einfach das Stromstoßrelais durch das smarte Relais, dann funktioniert es.
