Rolläden lösen über Femsterkontakt Alarm aus
Ami
ich habe das Problem, dass meine Fensterkontakte beim automatischen Hochfahren der Rolläden Vibrationen erkennen und ein Alarm ausgelöst wird, falls der aktiv ist.
Hat jemand eine gute Möglichkeit gefunden, dass während der Verstellzeit des Rollos der jeweiligen Fensterkontakt den Alarm nicht auslöst?
Die Empfindlichkeit der Fensterkontakte möchte ich ungern deswegen grundsätzlich runtersetzen. Mir fällt nur eine Automation ein, wo man das Alsrmsystem von aktiv auf individuelles Profil schaltet, wo diese Fensterkontakte deaktiviert sind und nach der Rolladenverstellzeit wieder auf Vollschutz umstellt? Das fände ich aber schon sehr umständlich
Danke !
Auf welcher Stufe sind denn die Kontakte eingestellt?
Empfindlichkeit ist auf „sehr hoch“ eingestellt, da die Fenster sehr geschützt liegen und noch nie Fehlalarme gemeldet haben. Deswegen möchte ich hier ungern wegen 2 Minuten Rolladenverstellung pro Tag die Empfindlichkeit verschlechtern.
Dann ist der temporäre Wechsel des Alarmprofils das Mittel der Wahl.
Genau das war meine Frage, ob da schon jemand Vorschläge für eine schlanke Umsetzung hat.
Derzeit ist das m.E. leider nicht einfach und schlank möglich. Leider ist die Ansteuerung der Ausgänge der der Rollladensteuerung II nicht als Auslöser in Automationen verwendbar. Bestenfalls wird das mit den in Aussicht gestellten Features umgesetzt, wobei in dem Link nur auf Lichtsteuerung II verwiesen wird. Jedenfalls wäre es damit vermutlich recht einfach machbar.
Falls du nicht warten möchtest (oder das erhoffte Feature gar nicht für die Rollladensteuerung II kommt), kannst du dich hier mal einlesen um zu verstehen wie man Bedingungen zu Auslösern machen kann. Denn die Abfrage der Rollladenposition im UND von Automationen gibt es. Das würde dir helfen, sofern der Rollladen nur definierte Positionen anfährt. Komplett beliebige Zwischenstellungen lassen sich damit wohl eher nicht abdecken.
Also ja, derzeit leider eher herausfordernd.
Einfach wird es, falls du den Rollladen ausschließlich über einen Universalschalter (II) oder die Taste des Tür-/Fensterkontakt II Plus bedienst.
