Relais
BoschBaschtli
Hallo zusammen
Ich möchte das Relais ansteuern wenn ein Alarm ausgelöst wird. So habe ich eine Schnittstelle zu anderen System im Alarmfall. Leider kann ich bei der Auswahl der zu aktivierenden Komponenten im Alarmfall das Relais nicht anwählen. Eine Automation oder Zustand kann ich auch nicht programmieren weil der Alarmfall nicht als Auslöser aufgelistet wird. Es ist zum verzweifeln....
Hat jemand eine Idee (ausser die mit dem Lichtschalter und einem zusätzlichen 230VAC Relais)?
Danke....
Als Lampe konfiguriert sollte es funktionieren, siehe auch:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/funktionen-von-lichtquellen-und-verw...
Home Assistant User seit 2026
