am 08. September 2024 09:38
Ich habe gestern die letzten beiden Rolladensteuerungen 2 in meinem Haus installiert, nachdem der schmale Wandschalter von Bosch ja diese Woche erschienen ist. Nun bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen, das ich bei den vorherigen Rollläden nicht hatte: Die App zeigt mir die beiden Rolläden geschlossen an, wenn sie eigentlich offen sind und umgekehrt. Ich vermute das liegt daran, dass ich bei Q1 und Q2 die Kabel zum Rolladenmotor vertauscht habe. Zumindest nehme ich das an, weil ich die Tastenbelegung vom Schalter über die App tauschen musste. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass dann offen und geschlossen ebenfalls getauscht wird. Oder muss ich anders automatisch kalibrieren? Habe bereits getestet den Kalibrierungsvorgang mit offen und mit geschlossenem Rolladen zu starten. Das hat jedoch nix am Problem geändert.
Danke vorab
am 08. September 2024 10:14
Du musst die Drähte an Q1 und Q2 tauschen. Andere Lösung gibt es nicht.
am 08. September 2024 20:42
Ja, leider, hier wäre eine einfache Software Aktualisierung wünschenswert, indem man einfach die Ausgänge vertauschen kann. - gibt es bei anderen Herstellern auch. I1 => Q2.
Natürlich doof, wenn man neue Rollläden installiert, und dann so ein Fehler auftaucht 🙂 passiert mir ständig,
