Rolladensteuerung -bleibt immer wieder stehen
B3ND3R
Guten Tag,
bislang lief die Steuerung einwandfrei. Jetzt habe ich ab und zu den Fall. Das die Jalouisie beim hoch oder runter fahen ca. alle 10 cm /2sek stehen bleibt.
Beim erneuten Antippen kommt dann wieder das gleich Bild. Bei Dauerdruck auf den Taster fährt sie dann hoch oder runter ohne weiteres Anhalten.
Es passiert nicht jedes Mal. Bislang ist es bei 2 Jalosoien aufgetreten.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank!
Hinterhaus
Hallo @B3ND3R,
im ersten Moment hätte ich vermutet dass dein Rollladenpanzer etwas in der Laufschiene stockt und der Motor dadurch abschaltet, was passiert wenn du per App öffnest oder schließt bzw. einen %-Wert angibst? Ich habe auch eine Rollladensteuerung die ab und zu bei der hälft meint sie ist schon ganz unten. Dann geht sie nur noch nach oben egal ob am Schalter oder in der App.
Hast du die Steuerung schonmal neu kalibriert?
Ich vermute auch, dass es am Wechsel von Kälte zu Wärme liegt. Die Lamellen dehnen sich aus und verklemmen sich etwas in den Führungen. Paarmal hoch und runter und das Problem sollte gelöst sein.
