vor einer Stunde
die Bosch-Rollladensteuerung funktioniert grundsätzlich, allerdings stimmt die Kalibrierung nicht.
Beispielsweise entspricht die eingestellte Position von 50 % tatsächlich eher einer Öffnung von über 80 %. Das bedeutet, dass die Rollläden bei einer Einstellung von 50 % deutlich weiter heruntergefahren werden als vorgesehen.
Kleinere Abweichungen wären akzeptabel, aber ein so großer Unterschied ist nicht in Ordnung.
Bitte überprüft die Kalibrierung und korrigiert diese entsprechend.
Vielen Dank!
vor 50 Minuten
@Marcel_56 dann solltest du noch mal kalibrieren und auf den gleichmäßigen und harmonischen Lauf der Rollläden achten.
Ich kann bei unseren RLS solche Abweichungen nicht feststellen.
vor 43 Minuten
Hi @Marcel_56 .
Erwartest du, dass 50% in der Mitte der Fenster sind? Das ist nicht der Fall, da die Strecke Rollladen unten mit offenen schlitzen bis Rollladen komplett geschlossen auch mit in die %te zählen.
