am 21. September 2026 15:29
Hallo Gemeinde,
Bin neu hier.
Folgendes "Problem";
Habe die Tage an zwei unterschiedlichen Rollos die Rollladensteuerung vom Typ II eingebaut.
Wenn ich nun in der App 90% schließen einstelle fährt das Rollo immer bis zur 100% Endlage.
Dieses Problem habe ich mit der Rollladensteuerung vom Typ I nicht.
Leider kann mir hier der Bosch Support nicht weiterhelfen, er kann oder will mich nicht verstehen.
Danke für eure Hilfe
Andreas
am 21. September 2026 15:53
@Gandy74 Hast Du jeweils nur 1 Rollladen an die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung angeschlossen?
am 21. September 2026 15:56
Ja, ich habe jeweils nur ein Rollo angeschlossen. Grüße
am 21. September 2026 17:32
@Gandy74 hast du noch mal probiert den Rollladen zu kalibrieren? Läuft er über den gesamten Weg, harmonisch und leichtgängig?
am 21. September 2026 17:36
Ja habe. Einmal eine automatische und manuelle Kalibrierung durchgeführt. Der neue Rollladen läuft über die ganze Strecke harmonisch. Aber auch der ältere läuft ohne Probleme. Bei dem älteren Rollladen hatte ich vorher die Rollladensteuerung I verbaut. Hier hatte ich diese Probleme nicht. Erst mit dem Umbau auf Typ II habe ich dieses Verhalten.
21. September 2026 19:52 - bearbeitet 21. September 2026 19:54
Vermutlich zieht sich die Steuerung erst mal ein Uodate. Danach neu kalibrieren.
Wenn das nicht hilft
Nächster Versuch:
kannst Du den Rolladen in die Mitte fahrenn, dann stromlos schalten über die Sicherung, kurz warten und dann Sicherung wieder rein und neu kalibrieren vor der weitere. Bedienung.
Wenn das nicht hilft, in die Mitte fahre , Rolladensteuerung aus der App löschen, resetten, neu anlernen und dann kalibrieren
am 22. September 2026 13:14
Hallo @Gandy74,
danke für die ausführliche Beschreibung. Haben dir die Tipps von @Ami geholfen? Wenn nicht, brauchen wir ein Systemprotokoll und die MAC-Adresse deines Controllers um dem Problem auf den Grund zu gehen. Hier geht's zum Kontaktformular.
am 22. September 2026 16:55
Hallo Ulrike,
soll ich wirklich die Anweisung von @Ami durchführen? Finde diese etwas seltsam.
Der Rollladen fährt bei Einstellung 90% in der App auf 100%. Bei einer Zeit von offen zu geschlossen von ca. 23s sollte der Rollo bei 90% also 21,7s fahren. Oder sehe ich das falsch.
Wenn ich zuerst auf 50% dann auf 80% und dann auf 90% fahre, dann stimmt die Positition.
am 22. September 2026 16:57
Wo soll ich die MAC Adresse teilen und wie funktioniert das mit dem Systemprotokoll? Einfach auf senden klicken?
Aus meiner Sicht ist das ein bekanntes Problem, das bei mir auch auftritt.
Insbesondere, wenn man z.B. von "Vollständig geöffnet" dann 90% geschlossen anfahren möchte oder von "vollständig geschlossen" dann 10% geöffnet. Auch bei mir fährt der Rollladen oder die Markise dann bis in die Endlage. Wenn man bei 80% stoppt, klappt das bei mir.
Dieses "Feature" wurde m.E. mit der letzten grossen Änderung an der Rollladensteuerung II eingeführt bei dem in der App auch die manuelle Kalibrierung hinzugefügt wurde. Ich müsste die Version raussuchen.
Edit: Ich habe jetzt doch mal nachgeschaut. Existiert bei mir seit 10.26. aus dem April letzten Jahres.
