RWM 2 in einem großen Gebäude
David-Tee
Hallo, ich habe vor in einem großen Gebäude die RWM 2 zu Installieren.
Es werden ca. 40 Stk. insgesamt. Das soll alles über ein Home Controller 2 laufen.
Nun meine Frage:
- Können so viele Eingelernt werden?
- Es sind verschiedene Miet/Lager Flächen, kann man mehrere Brandbereiche erstellen. Das nur der Bereich auslöst der ein Vorfall hat?
- Haben die RWM 2 auch eine Repeating-Funktion. Weil die Wege sehr weit auseinander Liegen. Ich aber nur einen Home Controller 2 haben will und auch nur eine APP
Danke für eure Hilfe
David
40 Geräte sind kein Problem, du wirst aber voraussichtlich Reichweitenprobleme bekommen. Die Rauchwarnnelder erweitern das Signal nicht. Das geht nur mit den Geräte die dauerstrom haben. Zb. Der Zwischenstecker kompakt oder die Lichsteuerung II.
Verschiedene Bereiche können nicht eingestellt werden. Es gehen alle los.
Prinzipiell ist es ein Produkt für den Heimanwender.
