Smart Home Controller blinkt rot
Baerschis
habe bereits alles ausprobiert. Internet und wlan funktionieren einwandfrei. Controller immer noch auf rot. War im Urlaub. Sollte ich den Controller zurücksetzen?
@Baerschis Welche LED blinkt rot?
Bitte nicht zurücksetzen, sondern erst mal nur für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und dann neu verbinden.
leider funktioniert das nicht.
@Baerschis Welche der 3 LED blinkt rot?
Die mittlere LED, habe bereits den Kontakt zu Bosch direkt aufgenommen.
Auch das Zurücksetzen funktioniert nicht.
@Baerschis das ist die Netzwerk-LED. Siehst Du für den BSH-Controller eine Verbindung/IP im Router?
Hast Du schon mal ein anderes LAN-Kabel und eine andern LAN-Buchse am Router probiert?
Sitzt das LAN-Kabel fest im BSH Controller?
Wie alt ist der Controller?
Alles probiert, wird wohl der Stromausfall gewesen sein. Werde das mit Bosch klären. Danke für die Tips.
