Smarthome Controller II verliert Verbindung zu allen Zigbee Geräten
Maice
Hallo. Ich habe mitlerweile jetzt das zweite mal ein Problem mit dem Bosch Smarthome Controller II. Dieser hatte heute Nacht bei allen Zigbee Geräte die Verbindung verloren. Am Controller war die "Weltkugel" auch rot am leuchten. Die Geräte mit dem "alten Funkstandard" hingegen waren erreichbar.
Nach einem Neustart war das Problem dann behoben.
Jetzt war ich glücklicherweise zu Hause und konnte den Controller neu starten. Was macht man den wenn man nicht die Möglichkeit hat den Controller neu zu starten (z.B. Urlaub). Für mich ein No Go, das der Controller so einen Fehler hat. Davor hatte ich den Smarthome Controller I, dieser hatte noch nie Probleme mit den Verlust der Zigbee Geräte. Ich hoffe, Bosch reagiert und behebt diesen Fehler....
Übrigends: Das letzte Mal wo ich diesen Fehler hatte war am 15.11.24. Also knapp 1.5 Monate jetzt keine Probleme.
@Maice steht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden wird circa 1 m empfohlen.
Du könntest auch mal probieren, einen anderen Zigbee Kanal zu wählen.
Hallo. Danke für die Info. Ich werde das mit dem Kanal mal ausprobieren.
