Smarthome Dimmer - Leuchtmittel in 2 Dimmern flackern zu festen Uhrzeiten
_Micha_
Hallo Zusammen.
Mein Setup:
Bei mir sind 2 Bosch Smarthome Dimmer im Einsatz.
Ein Dimmer regelt im Bad die Helligkeit: Dafür regelt er einen 40 Watt LED Trafo, der an 4x GU5.3 Osram LEDs hängt.
Der zweite ist Unterputz hinter einem Taster, der 3 dimmbare Edison LEDs im Wohnzimmer regelt.
Beide Dimmer sind im Bereich 1-3% eingestellt. Ich habe den Helligkeitsbereich auch entsprechend angepasst.
- Homekit
- Bosch Controller II
Problem:
Die Lampen fangen zu festen Uhrzeiten, wenn sie gedimmt sind, an einige male unregelmäßig zu flackern, als würde jemand die Helligkeit auf 100% drehen und wieder zurück.
Dies betrifft beide Dimmer.
Da bei uns im Wohnzimmer das Licht meistens länger an ist, ist es uns dort häufiger aufgefallen.
Dort sind die Zeiten bei genau:
20:59
21:15
21:59
Dies ist sehr gut reproduzierbar
Im Bad ist meiner Frau bis jetzt nur das flackern um 06:00 (vielleicht auch 05:59) aufgefallen.
Weitere Infos & meine Folgerung.
Ich habe einige Automationen im Bosch Controller II laufen, welche die Helligkeit bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang regeln sollen, diese habe ich natürlich auch mal komplett ausgestellt. Des Weiteren sind Automationen in Homekit vorhanden, welche aus sind
Ich schließe einen Defekt der Dimmer aus, da es beide Dimmer betrifft und die Uhrzeiten fest sind. Sollte meines Wissens an der Software liegen.
Liegt es an irgendwelche Update Routinen des Controllers?
16 ANTWORTEN 16
@_Micha_ Du hast ja schon viel geschrieben, aber nicht auf wieviel Prozent die Leuchten eingestellt sind.
Bei sehr niedrigen Lichtleistungen könnte eine Stabilisierung der Ausgangsspannung durch ein paralleles Grundlastelement oder einen geeigneten Entstörkondensator hilfreich sein.
_Micha_
Danke für den Hinweis. @Geomo
Die Prozentangaben habe ich oben ergänzt.
Da ich nie Probleme mit den Lichtern habe, und sie nur zu diesen Uhrzeiten auftreten, vermute ich eher ein Problem mit der Software, bzw. irgendwelcher Routinen vom Controller II aus.
@_Micha_ Regelst Du sie in den anderen Zeiten auch auf so niedrige Werte? Probier mal mit Deinem Auto konstant nur 2 km/h zu fahren, als Vergleich.
Schau Dir bitte mal das Thema Grundlastelement an.
_Micha_
Danke für deinen Post, ich bin echt erstaunt wie schnell und hilfsbereit die Community hier ist.
Ich versuche heute die LEDs auf 60% im Wohnzimmer fahren zu lassen, dann sollte ich auf alle Fälle auf 5W kommen. werde dann berichten.
Wo wird der Dimmstabilisator angeklemmt? an den Dimmer selbst?
@_Micha_ Schau mal in den Link, dort ist auch ein Schaltbild vorhanden. Das Grundlastelement wird parallel zur LED angeschlossen.
_Micha_
@Geomo
Hallo ich habe inzwischen an beiden Lampen 2 unterschiedliche Entstörkondensatoren getestet, auch den, den du verlinkt hast.
Leider ist das Ergebnis das gleiche. Zu den festen Zeiten fangen beide Lampen zu flackern an.
Das Problem an sich kenne ich. Zu festen Uhrzeiten jedoch nicht.
Die Charakteristik des Dimmers passt einfach nicht perfekt zu jeder Lampe. Ist auch schwer zu realisieren.
Bei mir hat ein Grundlastelement tatsächlich Besserung gebracht und außerdem das Glimmen im ausgeschalteten Zustand beseitigt. Gänzlich weg ist das kurzzeitige Flackern jedoch nicht. Probier's gern mal aus.
Leider haben die Entstörkondensatoren/Grundlastelemente bei mir keine Besserung gebracht
@_Micha_ @STdesign Der Dimmer benötigt für den Betrieb mindestens eine Leistung von ca. 5 W. Die wirst Du mit deinen Einstellungen sicher nicht erreichen:
Ja, ist bekannt und wird eingehalten. Bei mir sind's 4x 5 Watt. Genügend Auch unter Berücksichtigung vom Leistungsfaktor cos(phi).
Edit: Korrektur, da war eine Null zu viel 😅
@_Micha_ Hast Du ihn korrekt angeschlossen, also parallel zu den LED?
Das Last sollte schon bei 5-10 liegen.
_Micha_
Ja ist parallel an der lüsterklemme.
ob die Last mehr als 5 Watt beträgt kann ich leider nicht sicher sagen.
Wahrscheinlich nicht, dann müsste ich die LEDs höher dimmen
_Micha_
Ich bin mittlerweile komplett auf Home Assistant und Zigbee2MQTT umgestiegen. Das funktioniert mit so ziemlich allen Bosch Smart Home Geräten ausgesprochen gut und man braucht den Bosch Controller nicht mehr.
Den Bosch Controller als Fehlerquelle für das Flackern kann ich somit ausschließen, da es immer noch bei beiden Dimmern auftritt.
Entweder es sind die Dimmer oder etwas anderes im Haus.Bei mir flackern sie beide (auch mal gleichzeitig) aber nur zur vollen oder halben Stunde regelmäßig. Ich brauche keine Uhr mehr im Bad und Wohnbereich (zumindest abends)
Habe auch schon diverse Entstörkondensatoren getestet ohne erfolg.
Ich betrachte es stand jetzt als Fehlinvestition, so hart es klingt und werde mich in naher Zukunft nach neuen Dimmern umsehen.
_Micha_
Update: In meinem Fall ist die Ursache, dass der Stromanbieter sog. Rundsteuersignale zu festen Uhrzeiten durch die Stromleitungen sendet.
Ich konnte das Flackern lösen, indem ich zu Shelly Dimmer Gen 3 gewechselt bin. Seitdem glücklich und ohne nerviges Flackern 🙂
Wahrscheinlich sind die besser abgeschirmt oder haben einen integrierten Netzfilter verbaut.
_Micha_
Update:
Mein Stromanbieter sendet zu regelmäßigen Uhrzeiten sog. Rundsteuersignale durchs Netz, was das Flackern/Blinken verursacht.
Ich konnte es endlich lösen, nachdem ich auf Shelly Dimmer Gen 3 gewechselt bin. Seitdem lebe ich glücklich ohne Flackern 🙂
tbichay
Hat noch jemand dasselbe Problem? Bei mir flackern alle Bosch Dimmer
exakt alle 15 Minuten (zu :00/:15/:30/:45). Ursache ist das
Rundsteuersignal des Netzbetreibers - der Dimmer wertet den
Nulldurchgang aus und das Signal stoert genau dort.
Ich sammle die Faelle in einem Thread, damit Bosch das Ausmass sieht
und hoffentlich einen Firmware-Fix bringt. Dass es herstellerseitig
loesbar ist, zeigt der Fibaro Dimmer 2: der hat genau dieses
Rundsteuer-Problem per Firmware/Parameter geloest.
Wer auch betroffen ist, bitte kurz "auch betroffen" schreiben - mit
Region und, falls bekannt, der Rundsteuerfrequenz. Danke!
Sammel-Thread: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bosch-smarthome-dimmer-flackern-exakt-a...
