Taster im Außenbereich gegen einen Bewegungsmelder tauschen
Gismo007
ich möchte nun auch den Außenbereich Smart machen. Auf dem Grundstück sind mehrere Taster für die Grundstücksbeleuchtung installiert und steuern ein Stromstoßrelais an.
Geplant ist das Stromstoßrelais gegen die Lichtsteuerung 2 zu ersetzen. Was ich zusätzlich noch machen möchte ist im Eingangsbereich den Taster gegen einen für den Außenbereich geeigneten Unterputz Bewegungsmelder zu tauschen.
Was ich bisher gefunden habe ist ein Busch&Jaeger Universal Relais Einsatz 6401 U-102 mit der Linse 6800-34-102 C. Dieser wäre für den Außenbereich geeignet. Wie verhält es sich dabei mit den Einstellungen im Bewegungsmelder? Ohne dem Smarthome würde ich die Zeiteinstellung am Bewegungsmelder vornehmen, aber durch dem SmartHome vermute ich wird die Zeit in der Lichtsteuerung eingestellt und am Unterputz Bewegungsmelder nur ein Impuls eingestellt sofern das möglich ist. Aber wie verhält sich der Bewegungsmelder wenn er Bewegung erkennt und kurz darauf erneut Bewegung erkennt. Schaltet er dann ein und kurz darauf wieder aus?
Von Beginn an dabei. Zu meinem Smarthome habe ich noch 2 weitere eingerichtet und betreue diese. Anfangs gab es hin und wieder graue Haare und der Gedanke das Bosch System wieder zu demontieren. Im laufe der Jahre hat sich das deutlich gebessert und jetzt läuft alles soweit stabil und ich bin sehr zufrieden. Anfangs gab es viele Wünsch und wenig Produkte.
Sollen Taster und Bewegungsmelder an dieselbe Lichtsteuerung II angeschlossen werden, dann muss der Bewegungsmelder in der Tat im Impulsmodus betrieben werden. Denn ein Mischbetrieb von Tastern und Schaltern ist nicht möglich.
Um zu verhindern, dass der Bewegungsmelder das Licht abwechselnd ein- und ausschaltet, können die Lampen an Q1 und der Bewegungsmelder an S2 angeschlossen werden. Das Verhalten bei erkannter Bewegung kann dann über Automationen konfiguriert werden.
Wo die Taster angeschlossen werden hängt vom gewünschten Verhalten und der vorhandenen Verkabelung ab. Sollen die Taster das Licht nur einschalten (Ausschaltung zeitgesteuert), dann können sie parallel zum Bewegungsmelder an S2 angeschlossen werden. Soll das Licht auch per Taster ausgeschaltet werden können, dann müssen sie an S1 angeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine getrennte Verkabelung von Tastern und Bewegungsmelder.
Gismo007
@Maurice welche Verkabelung vorliegt muss ich die Tage noch prüfen. Bisher wurde die Beleuchtung über die Taster manuell an und ausgeschaltet, also ohne Treppenlichtschalter.
Tasten>ein
Tasten>aus
An einem anderen Teilstück wurde vor einigen Jahren bereits ein Taster gegen den oben erwähnten Bewegungsmelder getauscht. Hier wird die Zeit und die Lichtschwelle im Bewegungsmelder eingestellt, allerdings ist dieser Lichtkreis nicht Smart.
Sprich wenn Bewegung erkannt wird schaltet der Bewegungsmelder das Licht an. Erst wenn keine Bewegung mehr registriert wird startet die eingestellte Zeit und schaltet bei erreichen das Licht wieder aus.
