21. Januar 2026 20:17 - bearbeitet 21. Januar 2026 20:21
Hallo zusammen. Ich bräuchte etwas Hilfe mit meinen Heizkörper Thermostat II. Ich wohne in einem Altbau im Dachgeschoss. Ich habe jetzt in zweiter Saison die Bosch Thermostate installiert. Mir fällt leider generell ein hoher Verbrauch der Heizung auf und via Home Assistant auch diese Peaks in den Heizzyklen. Ich heize den Raum wirklich nicht groß auf, auch hab ich keine krassen Automatisierungen mehr. Eigentlich steht der Raum zu 80% auf 16.5° und 20% auf 17-18°.
Öffnung des Ventils:
Temperatur mit Ist/Soll Wert:
Temperatur mit einem anderen Thermometer am anderen Ende des Schlafzimmers:
Hat jemand mit sowas Erfahrung auch in so einem Gebäudetyp? Heizkörper ist im Schlafzimmer unter einem Dachfenster (was im Februar getauscht wird). Die Öffnung des Ventils scheint mir einfach so enorm, aber vielleicht mache ich mich da auch verrückt wenn man die Zahlen jetzt mal so sieht. Die Heizung wird erst ca. ab 23-25% Öffnung warm ist mir aufgefallen. Ich bin mittlerweile schon am überlegen einfach wieder analoge Thermostate zu installieren, weil ich es komisch finde dass die Heizung immer so "böllert".
am 21. Januar 2026 20:37
Ich habe ein ähnliches Verhalten in jedem Raum:
Zum einen ist der Regler echt Mist. Zudem verschärft es sich, wenn man höhere Vorlauftemperaturen (ich denke bei dir im Altbau auch so) nutzt. Bei mir hat teilweise die Reduzierung der Vorlauftemperatur etwas geholfen aber das Regelverhalten ist immer noch digital.
am 21. Januar 2026 20:49
Ist halt ein Altbau an einem Fernwärme Netz. Im Haus einstellen lässt sich da nix. Rein vom Gefühl ist es schon das. Der Heizkörper ist glühend heiß und das Thermostat regelt nicht schnell genug wieder runter.
am 21. Januar 2026 21:13
Da wird es leider keine Lösung für dein Problem geben.
am 22. Januar 2026 02:19
Außer einen Wechsel auf einen anderen Hersteller.
11. Februar 2026 13:28 - bearbeitet 11. Februar 2026 20:03
Ich habe eine ähnliche Situation (Altbau, hohe Vorlauftemperatur) und hatte das selbe Problem. Auch ich nutze Home Assistant.
Meine Lösung war die Installation einer Thermostatsteuerung im Home Assistant, die die Ventilposition direkt regeln kann. Außerdem benutze ich ein externes Thermometer statt der eingebauten.
Im Moment verwende ich die Integration „Versatile Thermostat“ (VT), die ich mit der neuen „AutoTPI“-Funktion angelernt habe. Nun schwankt die Raumtemperatur um wenige Zehntel-Grad um die Zieltemperatur, zumindest solange die Vorlauftemperatur sich nicht ändert.
Leider ist es nicht perfekt und höchstens was für Frickler wie mich:
Dazu kommt, dass die HKT „II“ und „II [+M]“ nicht robust sind und gern mal abwechselnd ihre Kalibrierung oder ihre Netzverbindung verlieren, bis man die Batterien neu einsetzt.
Alles in allem würde ich die HKT nicht wieder kaufen.
12. Februar 2026 08:37 - bearbeitet 12. Februar 2026 08:38
Schon erstaunlich, dass findige User etwas lösen können, was BOSCH nicht lösen kann/will…
Danke fürs teilen. Wenn ich Zeit finde, test ich das auch mal für eine Raum…
am 12. Februar 2026 19:16
Hey, bist du dir sicher, dass Versatile Thermostat direkt die Ventilposition steuert? Das dürfe über die Bosch Integration (auch von tschamm) in HA eigentlich nicht möglich sein, weil die Bosch API ein direktes Setzen der Ventilposition nicht erlaubt. Ich nehme also an, dass Versatile Thermostat die Soll-Temperatur gezielt verändert. Einen ähnlichen Ansatz entwickle ich grade für meinen Datenlogger.
vor einem Monat
(Entschuldige die späte Antwort, Nachricht soeben erst gesehen.)
Ja, ich bin sicher. Ich verwende die tschamm-Integration nicht, sondern nur die Integration Versatile Thermostat. Diese ist so eingestellt, dass sie die Ventilposition der HKT II (mit oder ohne +M) via Zigbee2MQTT über die Zigbee-Eigenschaft „PI heating demand“ steuert.
Die Steuer-Methode mit dem Setzen der Soll-Temperatur kenne ich, verwende ich aber aktuell nicht. Versatile Thermostat kann das auch, ebenso Better Thermostat (habe ich früher benutzt).
vor einem Monat
Ah ok, danke. Wenn du mit Zigbee2MQTT (d.h. ohne Bosch Controller) arbeitest, erklärt sich das. Ich dachte schon kurz, es gebe über die Bosch API eine versteckte Funktion, Ventilpositionen direkt zu setzen 🙂
am 06. April 2026 17:06
Ich hätte auch gerne eine Lösung. Kann doch nicht sein - seit Jahren wird hier im Forum von Steuerungsproblemen berichtet. Kann Bosch da nicht mal ein Update liefern?
am 07. April 2026 12:40
Nur mal ein paar Gedanken zur Messmethodik:
Wenn ich das richtig interpretiere, ist das ein Schlafzimmer. Also ein Zimmer mit wenig Luftbewegung. Dazu noch ein Altbau und Dachgeschoss. Also mit einer eventuell nicht optimalen Isolierung.
die Schwankungen der Messung mit einem „anderen Thermometer“ am anderen Ende Des Zimmers weisen einen Bereich von ca 0.6 Grad auf. Das kann man gerade ohne Thermometer erfühlen.
ein Wechsel auf manuelle Steuerung wird wahrscheinlich nur eine psychologische Veränderung bringen 😉
besser wäre ein RT am Aufenthaltsort und eine konstante Luftverteilung im Raum.
