Thermostat II +M
JR2
Ich habe mir bei Tink 4 dieser Thermostate gekauft. 2 davon in ein Matter System über Matter over Thread in eine Matter Hub eingebunden. Jetzt ist leider der Hup kaputt. Ich musste die 2 Thermostate entfernen. Sie sind in keinem System mehr integriert. Damit ich sie wieder in ein anderes Matter over Tread System integrieren kann muss ich ja einen RES machen. Dieser funktioniert bei beiden nicht. Es wird mir RES im Display angezeigt und es beginnt blau zu blinken aber wechselt sofort danach auf rot. Es kommt kein orange egal wie lange ich die Menü Taste gedrückt halte. Und das grün für einen erfolgreichen Reset kommt auch nicht. Ich habe es bei beiden mehrfach versucht. Es ist immer das selbe.
1 ANTWORT 1
@JR2 wenn die LED nach 1. gedrückt halten blinkt, die Taste loslassen und erneut gedrückt halten, bis die LED grün leuchtet.
