Thermostat senkt eigenständig Temperatur trotz Automatik
Voodoo-
Alle meine Thermostate haben einen Zeitplan, der auch nur über die Bosch App gesteuert wird. Ein Thermostat weicht immer wieder vom Plan ab und setzt die Temperatur statt auf den geplanten Wert von 23 wahlweise auf 14 oder 11 Grad. Tippe ich dann einmal auf Manuell und gleich wieder auf Automatik, springt der Thermostat auf die momentan geltende Temperatur. Ich fasse am System nichts mehr an und trotzdem passiert das Ganze 24 Stunden später wieder. Software ist über Auto-Update auf dem neusten Stand.
Heizkörper-Thermostat Smart Home Controller
4 ANTWORTEN 4
@Voodoo- wenn es genau 24 Stunden später passiert, hast du wahrscheinlich eine Automation oder Szenario aktiv. Bitte check die mal.
Voodoo-
Hallo Geomo,
ich hatte tatsächlich eine Automation im Apple HomeKit. Die betraf zwar weder den abendlichen Zeitraum noch die Temperatur, aber nachdem ich den Bosch Controller von Apple Home entkoppelt habe trat das Problem nicht mehr auf. Ich kann eigentlich gar nicht so genau sagen, ab wann das Thermostat auf 11 oder wahlweise 14 Grad herunter springt, da ich es ja erst merke wenn es im Zimmer deutlich kühler wird.
Dafür bekomme Ich jetzt den Bosch Controller nicht mehr mit dem Apple Kit verbunden … 😊
Ami
@Voodoo-
wie @Geomo bereits schrieb: vermutlich ist das Gerät noch in einem Szenario oder Automation eingebunden. Wenn Du nicht alle durchsuchen willst, kannst Du auch den Zeitplan auf ein anderes Gerät kopieren und dann das Thermostat aus der App löschen, resetten (beim Batterie einlegen Zentralknopf gedrückt lassen, bis es orange blinkt, dann Knopf kurz loslassen und gleich wieder drücken, bis es grün blinkt) und danach neu anlernen und den Zeitplan wieder vom anderen Thermostat auf das zurückgesetzte kopieren.
So ist es aus allen Automationen/Szenarien gelöscht ohne dass Du lange suchen musst. Und nicht umständlich den alten Zeitplan wieder neu erstellen musst.
@Voodoo- kannst du mal deine HomeKit Automation hier teilen? Du musst die Verbindung sowohl in Home als auch in der BSH App trennen. Danach bitte den Controller mal neu starten, also für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und dann noch mal verbinden versuchen.
