USB Funkstick mit Rolladensteuerung 1
Xerxis
Hallo liebe Community,
ich habe den smart Hub 2 und in der Wohnung in die ich eingezogen bin sind Rolladensteuerung der ersten Generation. Wollte die 2 te gen verbauen, der Elektriker war da aber die Dosen sind nicht tief genug.
Also hab ich den Funk USB Stick organisiert, aber obwohl ich mir 50 cm vom Hub entfernt bin findet die sich nicht. Gibt es irgend einen Trick oder muss ich den hub nochmal komplett auf null setzten oder hat irgen jemand eine Idee? Oder sind die so vernetzt das sie noch beim Vorgänger im Hub sind und das es deshalb nicht klappt???
Wahrscheinlich sind die Rollladensteuerungen noch mit dem Controller des Vorgängers gekoppelt. Du musst diese erst zurücksetzen, leider jede einzeln. Reset-Anleitung gibt es z. B. auf dem YouTube-Kanal von Bosch Smart Home.
Vielen Dank, alle Rolladensteuerungen resetet dann hat's geklappt.
