Zwischenstecker Fehlerverhalten nach Firmware Update (Bug) versus nach Stromausfall (Ok)
Stefan71242
Bei einem Zwischenstecker kann man in dessen Einstellungen das
Verhalten nach einem Stromausfall einstellen:
Das ist sehr wichtig, z.B. für eine Aquariumpumpe, einem Entlüfter usw. Ich benutze die Zwischenstecker auch zum Messen vom Stromverbrauch, z.B. Kühlschrank, Gefrierschrank oder Backofen. Daher ist es sehr wichtig, dass das Verhalten nach einem Ausfall immer korrekt arbeitet und nach einem Stromausfall funktioniert das auch bis jetzt immer einwandfrei.
Aber: nach einem Firmware-Update macht der Zwischenstecker wohl einen Neustart und danach schaut der Controller nicht, welcher Zustand wieder hergestellt werden muss. Für mich ist das vom logischen Verhalten her ein Bug und ich hoffe auf ein Fix mit einem der nächsten Releases 👋🤓👍
SHC II mit 168 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
7 ANTWORTEN 7
Sprichst du vom Firmware Update des Controllers oder des Zwischensteckers? Wobei ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wann es Letzteres zuletzt gab.
Stefan71242
Hallo @STdesign , das haben die Tage neu gekaufte Zwischenstecker gemacht 👋🤓
Ein Reboot des SHC sollte den Schaltzustand von Geräten grundsätzlich nicht verändern.
Sofern Du ein Firmware-Update des Zwischensteckers meinst würde ich nicht von einem Bug sprechen. Die Einstellung bezieht sich explizit auf einen Stromausfall. Ein Reboot nach einem Update ist kein Stromausfall.
Genau aus diesem Grund muss ein Reboot nach einem Firmware-Update bei Geräten, die 230V schalten (also z. B. auch bei den Lichtsteuerungen) explizit vom User ausgelöst werden. Der Reboot wird dann sofort ausgeführt und man kann anschließend den Schaltzustand prüfen. Da sollte es eigentlich keine bösen Überraschungen durch automatische Reboots geben.
Home Assistant User seit 2026
Stefan71242
Hallo @Maurice , da hast du vom Prinzip her Recht. Aber: warum soll ich als User bei über 40 Zwischensteckern nach einem Firmware-Update manuell diese wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen (und ich muss vor allem daran denken!), wenn das System genau weiß, welchen Dauerzustand ich möchte?  Aus meiner Sicht sollten Smart Home System so viel wie möglich automatisch machen und das sehe ich hier als möglich an: Zwischenstecker spielt eine neue Firmware ein, macht seinen Reboot, danach fragt er den Controller, welchen Zustand er herstellen soll. 🤗
... bei über 40 Zwischensteckern ...
😲 woooow! So viele Steckdosen hab ich wahrscheinlich nicht mal 😂
Aber ja, das macht deinen Wunsch nachvollziehbar!
Ja, als Feature-Wunsch absolut nachvollziehbar. Nur die Formulierung "eindeutig ein Bug" finde ich nicht passend.
Community Manager
Community Manager
Hi @Stefan71242 , vielen Dank deine Anfrage. Wir haben deinen Featurewunsch an die Fachabteilung weitergegeben.
