Icon
Aus unserem Archiv:
Das smarte Relais ist da!
Das smarte Relais von Bosch Smart Home – Die flexibelste Lösung smart zu schalten
Ab heute findest du ein Smartes Relais in unserem Bosch Smart Home Onlineshop!
Als universeller Allrounder ist das smarte Relais
  • multifunktional nutzbar: es schaltet durch potentialfreien Kontakt diverse elektrische Geräte. Du kannst das Relais unter anderem als smarten Garagentoröffner, für smarte Bewässerung, Lüftungsanlagen, Pumpen, Beleuchtung oder für herkömmliche Steckdosen einsetzen.
  • flexibel installierbar: es lässt sich hinter bestehende Wandschalter und Taster sowie in Verteilerdosen installieren und ist dabei auch für wetterfeste Installationsdosen (z.B. IP66) im Außenbereich geeignet.
  • individuell bedienbar: du kannst es über angeschlossene Wandschalter oder Taster, per Sprache, aus der Ferne via Bosch Smart Home App oder über Automationen, Szenarien und Zeitprogramme steuern.
Mehr über unser smartes Relais erfährst du auf unserer Webseite.
80 ANTWORTEN 80
@pastoratsweg zu dem Androidgeraffel kann ich leider nichts  beitragen. Hast Du das Relais als Schalter oder Taster konfiguriert?
Schiester
Danke, der Schalter geht inzwischen mit einem Szenario, mit Alexa kämpfe ich noch.
Hi @pastoratsweg , die Cloud API und die Sprachdienste unterstützen aufgrund des fehlenden bekannten Zustands (Ein/Aus) nicht die Impulssteuerung. Zumindest kann man aber die Impulssteuerung innerhalb von Szenarien in Alexa und Google Home triggern.
pastoratsweg
@Geomo Funktasterimpuls (Android weiß ich jetzt nicht was du meinst)
@SmartHomeGuru Danke (genau, Szene/Routine klappt)
mthgroh
Hallo
Das Relais interessiert mich.
Mein Garagenöffner ist mit einem einfachen Stromkabel in der Steckdose.
Kann das Kabel einfach durchtrennt werden und das Relais zwischen Stecker und Motor dazwischen angeklemmt werden?
Grüsse & Danke
Wie wird denn deine Garage auf und zu gemacht? Normalerweise wird es zwischen den Taster verbaut.
mthgroh
Nur per Funk Fernbedienung
Hat dein garagentorantrieb dennoch einen Anschluss für einen externen Taster? Daran kannst du das Relais anschließen.
mthgroh
Spoiler
Das werde ich überprüfen. Ich habe die Motoren nicht verbaut.
Das mit dem Relais finde ich super!
kheilema
mir wird hier aus den Beiträgen noch nicht ganz klar ob ich bei dem smartrelais den Zustand des Schalteingangs unabhängig vom relaisausgang über den controller abfragen kann. Z.B. hat unser PV-Wechselrichter hat ein Ausgangsrelais welches ab einer einstellbaren Leistung(KW) den Kontakt schließt. Wenn die Leistung über einen längeren Zeitraum wieder zu gering ist wird der Kontakt wieder geöffnet. Ich habe daran bereits für andere Zwecke ein 220V Relais nachgeschaltet, so das ich damit auch den Schalteingang des smartrelais ansteuern könnte. Kann ich diesen Schaltzustand des smartrelais in der controller/App abfragen, um damit andere Geräte ein un auszuschalten ?  Vielen Dank für eine Antwort !
@kheilema Ein- und Ausgang sind leider nicht unabhängig nutzbar. Abfragen lässt sich nur der Schaltzustand des Relais.
Für deinen Anwendungsfall musst Du das Relais im Schalt-Modus (nicht Puls-Modus) verwenden und den Eingang als Schalter (nicht Taster) konfigurieren. Solange das Relais nicht anderweitig geschaltet wird (per App, Szenarien, Automationen etc.), sollte der Schaltzustand dann immer dem Eingangszustand entsprechen. Nur nach einem Stromausfall könnte es sein, dass Du manuell neu synchronisieren musst.
Wheeljack
Habe nun erfolgreich ein Relais in den NovoPort 3 meiner Garage eingebaut.
Der bietet zwar hinter der ersten Blende einen 230V Anschluss an - dieser ist jedoch nur bei fahrendem Garagentor aktiv. In der übrigen Zeit lügt mich der Lügenstift an 😄
Hab also das Gehäuse geöffnet, die 230V direkt vom angeklemmten Stecker abgezweigt und bei der Gelegenheit hinter der Hauptplatine den perfekten Ort fürs Smart Relais gefunden.
Michael1
ich schalte mit dem Relais den Lüfter meine Lüftungsanlage aus.
Die Lüftungsanlage hat einen Eingangskontakt, der bei schließen die Lüfter ausschaltet.
Also wird somit in der Bosch App die Lüftung als ein angezeigt obwohl diese aus ist.
Lässt sich das irgendwie ändern?
Gruß
Michael
@Michael1  derzeit ist uns keine Lösung für dein Problem bekannt
MJ
Wird es irgendwann ein Update für das Relais geben, in dem ich den Schaltzustand reinschreiben kann?
Nutze das Relais für meine Garage und habe zusätzlich einen Fensterkontakt 1 im Einsatz, um zu sehen, ob das Tor offen steht oder nicht.
@MJ Was willst Du genau damit steuern bzw. erreichen? Sollte eigentlich über Automationen funktionieren.
MJ
@Geomo ich würde gerne auch ohne den Fensterkontakt wissen, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist.
Das gibt das Relais ja aktuell nicht her.
Das wäre meines Erachtens mit zwei Textzeilen in der Konfiguration des Relais, wo ich selber den Istzustand beschreiben kann, möglich.
@MJ An einem virtuellen Schalter wird gearbeitet. Es gibt aber noch keinen Termin dafür.
Damit wüsstest Du aber nur, dass Du den Befehl gesendet hast.
Ob das Tor tatsächlich auf oder zu ist, sieht Du mit dem TFK. Es könnte ja z.B jemand die Kette vom Tor trennen (Standardfunktion bei den Toren).
Oder das Tor öffnet sich durch die Widerstandskontrolle wieder, weil etwas im Schließbereich des Tores war. Tor schließt, stößt auf einen Widerstand wie eine angestellte Tasche, Kinderspielzeug … und öffnet wieder teilweise. Du hast es zwar zugemacht, das Tor hat sich selbständig aber wieder ein Stück geöffnet. Deshalb ist ein Tür/Fensterkontakt sehr hilfreich.
Passiert auch, wenn jemand das Tor per manuellem Schalter, Funk oder Schlossschalter öffnet. Dann hat das Relais nichts getan, aber das Tor ist dennoch geöffnet.
Wheeljack
Dann wär es doch ideal, wenn man in der App dass Relais und den TFK zu einer logischen Einheit kombinieren könnte. Aber naja: Wunschdenken.
