Icon
Aus unserem Archiv:
Keine Alarmmeldung bei Fensterkontakt 1
Harry62
Ich habe heute in meinem Smarthomesystem erstmals einen Fensterkontakt installiert. Die Einbindung klappte auch einwandfrei und ich kann diesen in der App sehen.
beim Testöffnen des Fensters bekomme ich aber keine Meldung aufs Smartphone, bei den Kameras funktioniert es einwandfrei.
Auch erfolgt keine Alarmauslösung über die installierten Rauchwarnmelder.
Alle Geräte sind Generation 1.Muss ich hier noch etwas zusätzlich installieren bzw. an was kann das liegen
Automationen sind unter Szenarien -> Automation.
Hier kannst du beispielsweise als Auslöser
wenn Kontakt geöffnet wird
Und als Aktion
Dann Benachrichtigung senden.
10 ANTWORTEN 10
WHasse1
  • Hast du den Fensterkontakt dem entsprechenden Raum zugeordet?
  • Hast du eine Automation erstellt, die bestimmt, was geschehen soll?
Raum ist zugeordnet.
wo erstelle ich eine solche Automation?
Und als Aktion
Für eine Meldung auf das Smartphone musst Du in den Benachrichtigungs-Einstellungen die Benachrichtigungen bei offenen Türen und Fenstern aktivieren. Alternativ eine Automation anlegen.
Für einen akustischen Alarm musst Du das Alarmsystem konfigurieren und aktivieren.
Wo kann ich dies einstellen bzw. Wie komme ich da hin?
über System - Benachrichtigungen kann ich nichts einstellen
Benachrichtigungen unter
Mehr-> System-> Benachrichtigungen
Alarmsystem unter Dienste-> Alarmsystem
Und dort ein entsprechendes Konfigurieren.
Später dann zum Beispiel als Favorit hinzufügen zum ein und ausschalten.
 sieht bei mir so aus🤷🏻‍♂️
Unter iOS gibt es das Benachrichtigungs-Feature soweit ich weiß nicht. Dann musst Du es über eine Automation lösen (Szenarien > Automationen).
Gab's bei iOS nicht auch so ein Widget?
Meine ich auch gehört zu haben, aber wird man von dem aktiv benachrichtigt (Ton / Vibra)? Keine Ahnung.
