am 20. Juni 2024 12:15
Ich habe heute in meinem Smarthomesystem erstmals einen Fensterkontakt installiert. Die Einbindung klappte auch einwandfrei und ich kann diesen in der App sehen.
beim Testöffnen des Fensters bekomme ich aber keine Meldung aufs Smartphone, bei den Kameras funktioniert es einwandfrei.
Auch erfolgt keine Alarmauslösung über die installierten Rauchwarnmelder.
Alle Geräte sind Generation 1.Muss ich hier noch etwas zusätzlich installieren bzw. an was kann das liegen
am 20. Juni 2024 13:19
Automationen sind unter Szenarien -> Automation.
Hier kannst du beispielsweise als Auslöser
wenn Kontakt geöffnet wird
Und als Aktion
Dann Benachrichtigung senden.
am 20. Juni 2024 12:27
am 20. Juni 2024 13:08
Raum ist zugeordnet.
wo erstelle ich eine solche Automation?
Und als Aktion
am 20. Juni 2024 12:31
Für eine Meldung auf das Smartphone musst Du in den Benachrichtigungs-Einstellungen die Benachrichtigungen bei offenen Türen und Fenstern aktivieren. Alternativ eine Automation anlegen.
Für einen akustischen Alarm musst Du das Alarmsystem konfigurieren und aktivieren.
am 20. Juni 2024 12:53
Wo kann ich dies einstellen bzw. Wie komme ich da hin?
über System - Benachrichtigungen kann ich nichts einstellen
am 20. Juni 2024 13:04
Benachrichtigungen unter
Mehr-> System-> Benachrichtigungen
Alarmsystem unter Dienste-> Alarmsystem
Und dort ein entsprechendes Konfigurieren.
Später dann zum Beispiel als Favorit hinzufügen zum ein und ausschalten.
am 20. Juni 2024 13:07
sieht bei mir so aus🤷🏻♂️
am 20. Juni 2024 13:14
Unter iOS gibt es das Benachrichtigungs-Feature soweit ich weiß nicht. Dann musst Du es über eine Automation lösen (Szenarien > Automationen).
am 20. Juni 2024 13:17
Gab's bei iOS nicht auch so ein Widget?
am 20. Juni 2024 13:26
Meine ich auch gehört zu haben, aber wird man von dem aktiv benachrichtigt (Ton / Vibra)? Keine Ahnung.
