Icon
Aus unserem Archiv:
Rollläden bleiben stehen bei Szenarios oder Automationen
vizsla
Moin,
habe ein Problem, wenn mehrere Rollläden gleichzeitig Hoch- bzw. Runterfahren (über Szenarios bzw. Automationen). Es bleiben von 5 meisten 2 stehen. Diese lassen sich dann über die App nicht bedienen, man muss zuerst an der Rollladensteuerung hin und her tasten, dann setzt er sich in Bewegung und funktioniert wieder.
Installation  und Kalibrierung liefen problemlos durch, aktuellste Firmware ist drauf.
Eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß
Vizsla
6 ANTWORTEN 6
Community Manager
Community Manager
Hi @vizsla, bleiben immer dieselben Rollladen stehen? Grundsätzlich könnte es helfen das Szenario auf mehrere aufzusplitten um das Funkband etwas zu entlasten.
Moin,
es sind nur 5 Rollläden, es sollten noch 6 hinzukommen. Nein, es sind immer andere, das ist auch immer ganz unterschiedlich,  gestern liefen alle problemlos hoch und wieder runter. Heute lief nur einer hoch...
VG
Vizsla
Moin,
genau dieser Rollladen blieb heute abend stehen...
Habe den Eindruck, dass nach einem Szenario/Automation die Rollladensteuerungen durcheinander sind, sie lassen sich danach auch nicht richtig bedienen, mann muss ein paar mal hin und her tasten und danach geht er wieder...
Bekommt man heraus welcher Softwarestand installiert ist? In der App sieht man nur "Firmware ist aktuell". Und gibt es auch Release Notes zu dieser Firmware?
VG
Vizsla
Hi @vizsla, wir zeigen in der App keine einzelnen Firmware-Versionen. Separate Release-Notes dazu führen wir auch nicht. Wir führen die Firmware-Neuigkeiten einzelner Geräte in den Release-Notes der Controller-Firmware mit auf.
vizsla
die Lösung war den automatischen Ausgleichswert "Reaktion" auf manuell umzustellen, habe den Default von 0,7 genommen. Gleicher Vorschlag kamm dann auch vom Support.
Werde es evtl. nochmal anpassen, da die Rollos gefühlt ohne Verzögerung starten.
VG
Vizsla
Changing the reaction time manual to ~1 second solved the whole problem and all rolladen now react upon activation of "Close All" or "Open All" scenario. I did not optimize to 0.7 s, but issue solved. Thank you!
