Icon
Aus unserem Archiv:
Umstieg auf den Bosch Smart Home Controller II
Wie angekündigt, möchten wir dich heute darüber informieren, dass der Umstieg von einem Bosch Smart Home Controller der ersten Generation auf einen Bosch Smart Home Controller der zweiten Generation bald möglich sein wird.
Die Lösung für Bestandskunden werden wir mit dem kommenden Release im Juli/August 2023 zur Verfügung stellen: als Zubehör zum Bosch Smart Home Controller II ermöglicht dir der Bosch Smart Home Funk-Stick (868 MHz) die Nutzung der Produkte der ersten Generation, die durch den Bosch Smart Home Controller II selbst nicht unterstützt werden.
So stellen wir sicher, dass du auch zukünftig deine bisherigen individuellen Automationen und Szenarien sowie Funktionen und Geräte nutzen kannst. Ebenso wird ab diesem Zeitpunkt eine komfortable Übertragung der meisten deiner Systemdaten des Bosch Smart Home Controllers der ersten Generation auf einen Bosch Smart Home Controller II möglich sein.
Hinweis: Bitte beachte, dass du als Nutzer des Bosch Smart Home Controllers mit Geräten der ersten Generation weiterhin auf die zuverlässige Funktionalität deines Systems und regelmäßige Softwareupdates vertrauen kannst. Ein Umstieg auf den Bosch Smart Home Controller II ist daher nicht zwingend notwendig.
603 ANTWORTEN 603
@UGLA Du musst den Migrationsprozess im SHC I starten, siehe auch hier.
Hallo @UGLA ,
Der Controller II darf nicht eingerichtet sein. Solltest du das gemacht haben, musst du ihn leider wieder zurücksetzen und dann wird der Prozess vom alten Controller gestartet.
Fred2
Explorer Homie
Hi,
bei mir wird unter System im SHC1 die Option zur Datenübertragung nicht angezeigt.
Der alte und neue SHC befinden sich im gleichen Netz.
Was muss ich tun?
@Fred2 Hast Du die aktuelle App (10.18)?
Fred2
Explorer Homie
ja. 10.18.3249-29469
steffend1707
Mal ne ernsthafte Frage… gibt es wirklich einen Grund vom SHC1 zu SHC2 zu migrieren ? Ich sehe da nirgendwo (aktuell) einen Vorteil !?!?
@steffend1707 Falls Du sehr viele Geräte hast, dann kann es sich wegen der höheren Rechenleistung lohnen (App reagiert schneller). Funktional gibt es aber keinen Unterschied, das ist richtig.
Fred2
Explorer Homie
Konnte jemand mit der Software Version 10.18.3249-29469 migrieren?
@Fred2
Das ist die Versionsnummer des Controllers. Schau unter in der App unter Mehr - System - App. Da sollte 10.18.0 sein, ist aber vermutlich .17.
ich hatte die Übertragung gerade auch nicht, ging dann in den App-Store und dort auf aktualisieren. 10 Sekunden später dann hatte ich „Systemdaten übertragen“. Es scheint, dieser Menübereich verschwindet, sobald ein Update vorliegt und noch nicht ausgeführt wurde.
In der 10.17er App gab es einen Fehler, wodurch "Systemdaten übertragen" nicht angezeigt wurde, nachdem das SHC-Update auf 10.18 installiert wurde.
Wie @Rainerle geschrieben hat, ist die Funktion in der 10.18er App wieder verfügbar.
Danke Sebastian! Bist Du eigentlich nie im Feierabend? Löblich, aber muss nicht sein …
Fred2
Explorer Homie
Das war die Lösung. Danke!
Gerne! Manchmal ist es so einfach 😊
UGLA
Danke hat jetzt funktioniert.
ofmi86
Von mir gibt es auch wieder etwas neues.
Hab mich am Sonntag endlich daran gewagt im 2. Wohnsitz den SHC I gegen den SHC II zu tauschen.
Kurzversion: Hat (bisher) leider nicht geklappt, und ich dürfte nun generell irgendeinen Bug im System haben.
Langversion: Nachdem ich die Anleitung befolgt habe, beide an Strom und Netz angeschlossen habe, hat mir die App zuerst den SHC II nicht erkannt und geschrieben, dass ich Ihn doch anschließen soll und kontrollieren soll, ob er am Netz hängt oder am Strom.
Nach schließen und neu öffnen der App (ohne am SHC II etwas geändert zu haben (Lampen haben beide grün geleuchtet) hat es dann zuerst geklappt, er wurde erkannt, ich wurde durch die Übertragung geführt und konnte dann auf Daten übertragen klicken und gestartet werden.
Nachnach ca. einer halben Stunde - im Screen SHC I und SHC II nicht vom Strom lösen Daten werden übertragen - wurde mir in der App angezeigt, das die Übertragung abgebrochen wurde weil ein Fehler vorliegt und ich es doch bitte nochmals versuchen sollte, kein Hinweis auf welche Art von Fehler, oder was schief ging.
Gesagt getan, gleich nochmals probiert und auf Daten übertragen geklickt.
leider ging es nicht sofort los, da mir nun die Meldung angezeigt wurde, dass der SHC II schon irgendwo in Verwendung ist und ich Ihn doch bitte entsprechend der Anleitung (in der App wurde eine HP verlinkt) zurücksetzen solle - Der Link aus der App zum Zurücksetzen führte übrigens ins Leere bzw auf eine "tote" Seite.
Aus Zeitmangel (da Zweitwohnsitz und die Reise Richtung Hauptwohnsitz los ging) hab ich es dann gelassen und darauf vertraut, das alles mit dem SHC I noch funktioniert (ich hab aber sowohl den SHC II als auch SHC I unverändert am Strom und Netz hängen lassen).
Irgendetwas dürfte aber (durch das [nicht geklappte] Übertragen?) generell passiert sein, da seitdem mein SHC I immer ausfällt bzw. mir in der App angezeigt wird, dass diese keine Verbindung zum SHC I bekommt, bis die App ohne zutun neustartet und er sich dann auf einmal doch wieder "meldet" und ich (theoretisch) auf meine Thermostate und Zeitpläne zugreifen kann.  Aber auch meine Thermostate spielen seit dem "verrückt" es sind zwar Temperaturen eingestellt, aber die Thermostate ereagieren nicht darauf und machen zu und lassen den Heizkörper nicht heizen unabhängig von eingestellter und gemessener Temperatur - zuvor liefen diese Thermostate proplemlos im System.
Beispielsweise bei einem Thermostat, welches zuvor immer funktioniert hatte ist 22 Grad eingestellt, gemessene Temperatur am Thermostat (laut App) allerdings nur 19,5Grad und es öffnet nicht zum heizen auf die 22 Grad. Auch die hinterlegten Zeitpläne werden nicht mehr befolgt. Manuelles hochdrehen über das Thermostat selbst auf über 22 Grad bewirkt auch nicht grad viel. eventuell hat sich durch das Übertragen die Kalibrierung verabschiedet (kA?)?
Abschließend hatte ich vor Abreise noch probiert das Mobiltelefon meiner Lebensgefährtin als weiteres Gerät einzubinden. Vorgegangen nach Anweisung der App mittels Scannen des QR Codes (Iphone). Nach Scannen des QR Codes des SHC I kam die Meldung, dass dieser nicht gefunden werden konnte, auch eine manuelle Eingabe mit MAC und IP-Adresse blieb erfolglos. Irgendwie ein dejavu zur App wo das System eingerichtet ist (Android Tablet) wo er allerdings nach Neustart reagiert. Übrigens dass anlernen eines weiteren Mobilgerätes wurde an dem Tag mehrfach probiert 3 bis 4x), erfolglos.
Neuer Versuch meinerseits findet dann wohl rund um den 20 oder 21. Dezember statt, da bin ich wieder am Zwietwohnsitz und hoffe, dass mir bis dahin nicht irgendwelche Leitungen zu bruch gehen, mal schauen, ob ich eine Weihnachtsüberraschung habe 😄
Werde dann aber nicht mehr probieren den SHC I auf den SHC II zu übertragen, sondern, auch wenn es mühsamer ist, alles löschen und mit den SHC II zurücksetzen und von scratch starten und die Thermostate, Kompaktstecker, Fensterkontakte und Wassermelder neu anlernen. Ich verspreche mir nach meiner bisherigen (leidvollen) Erfahrung etwas mehr davon, einfach von 0 zu starten, mal schauen, kann dann gerne berichten, wenn Interesse an diesem (eventuell selbstverursachten) Drama in 2 bis 3 Akten besteht.
Ich scheine mit der Boschtechnik kein Glück zu haben, oder auf Kriegsfuss 😄 zu stehen, zumindest wird es mit der Technik nicht langweilig.
Mal shauen, ob es dann am 20./21. hinhaut.
Griller99
Wenn man jetzt den Controller I hat und nur Gen 1 Geräte und dann auf den Controller II wechseln will, kann ich die Gen 1 Geräte( Rollladensteuerung 1 Gen.) mit Apple Home nutzen?
Danke
@Griller99, ja, das geht (mit Funk-Stick).
ofmi86
so, bei mir gibt es nun auch was neues nachdem ich vorgestern wieder am Zweitwohnsitz war und endlich das Thema SHC II abschließen wollte.
Versuch 1.)
nachdem das System das letzte mal die Übertragung auf halben wege abgebrochen hatte und dann nur nichts mehr ging habe ich nun den für Versuch 1 den SHC II zurückgesetzt über die reset-Taste und versucht nochmals entsprechend App-Anleitung die Daten von I auf II zu übertragen.
Hat nicht funktioniert, keine Verbindung bekommen, egal wie oft ich es versucht hatte.
hab dann auch verschiedene Möglichkeiten getestet, wie beide Geräte direkt am Router anzuschließen, über einen Switch, mit einem Mesh verbinden,...alles ohne Erfolg bei Versuch 1 (der Schlussendlich eigentlich 7x durchgeführt wurde.
Versuch 2.)
SHC II wurde nochmals auf Werkseinstellung resetet und versucht mittels eines noch nicht für Bosch Smart Home verwendetes Ipad (Neugerät, vor 2 Wochen gekauft) alles komplett neu zu installieren. Auch das brachte nach mehrfachen Versuchen keinen Erfolg.
ich bekomme immer wieder die selbe Fehlermeldung, egal was ich mache oder versuche.
hat eventuell jemand zweckdienliche hinweise, wo mein problem sein könnte, da ich langsam mit dem latein am ende bin.
Die LEDs haben bei den ersten Versuchen alle drei (Strom, Netz, Cloud) grün geleuchtet, seit den letzten resets, die Cloud nicht mehr, falls das relevant ist, die anderen beiden Leuchten schön grün.
Griller99
Ich gebe dir mal den tip : gebe mal direct die Ip Adresse ein! Siehe sein Screenshot
ofmi86
Danke für den Tipp, hab ich gestern gleich probiert, leider mit dem selben Ergebnis.
Ich hab heute mal alle nenne Smart Home Geräte gelöscht und auch den SHC I über die App auf werkseinstellung gesetzt, da dieser seit dem übertragungsversuch Anfang Dezember auch nicht mehr Reibungsfrei lief. Ich Versuch morgen nochmals alles komplett neu aufzusetzen mit dem SHC II und schauen wir ob es funktioniert.
wenn wieder nicht, kA was ich dann machen werde, spiele auch schon mit dem Gedanken alles (leider dann halt mit großem Verlust) zu verkaufen und mir ein anderes System anzuschaffen. Mal schauen.
schade, dass die Bosch-Mitarbeiter, die normalerweise hier kommentieren keinen Rat haben
