Icon
Aus unserem Archiv:
Zwischenstecker Kompakt
Martin60
Hallo BSH Team,
der Zwischenstecker Kompakt soll die Reichweite für das System erweitern auch für weitere Zwischenstecker.
ich habe im Keller zwei Stecker im Einsatz. Beim ersten Signalstärke drei Balken, der zweite ein Balken „rot“. Beide Stecker sind voneinander 3 Meter im freien Raum entfernt. Der erste müsste doch die Reichweite erweitern und somit sollte der zweite Stecker auch volle Signalstärken haben.
Oder muss ich hierfür noch eine Einstellung vornehmen?
DANKE für die Unterstützung
Martin60
Martin60
Danke für eure Unterstützung.
Maurice hat recht.
Wenn ich den mit dem schlechten Signal raus nehme, hat der Gute das schlechte Signal. Setz man nun den Schlechten wieder ein hat dieser das gute Signal.
Ganz klar der Repeater ist der mit dem schlechten Signal. Hilft mir mit meinem Problem nicht ganz weiter (ich habe aber keine Möglichkeit einen Repeater vor die beiden einzubinden) heißt aber solange ich beide sehen und testen kann, funktionieren diese auch.
23 ANTWORTEN 23
Es könnte im Bereich des möglichen sein, dass diese sich stören. Ich habe 2 Repeater, auch in der nähe von Zwischensteckern. Aber keine Probleme festgestellt.
Zonny
Hallo.
Es steht ja überall, dass man den Zwischenstecker kompakt nicht in ein Mehrfachstecker (Steckerleiste) stecken soll/darf.
Wie ist das denn mit der Variante:
Den Zwischenstecker in eine Wanddsteckdose normal einstecken und dort eine Mehrfachstecker dran schließen? Brauche den dort nur als Reichweitenverlängerug und nicht um Stromgeräte zu schalten.
Die Reichweitenverlängerung ist ja immer aktiv, also auch wenn der Stecker aus wäre?
Sascha_E_79
Explorer Homie
Kann mir jemand sagen welchen Zwischenstecker ich zur Erweiterung für die Heizkörperthermostate nehmen kann/muss?
Für die erste Generation den großen Zwischenstecker. Für die zweite Generation den kompakten.
