Als Neuling allgemeine Produktfragen
Norbert5
Hallo.
Als Neuling hätte ich zum Bosch Smart Home einige fragen an euch Profis.
Generell geht es vorerst um Fensterkontakt mit Bruchsensor, Bewegungsmelder, Wassermelder und Rauchmelder.
Und vorerst nur Bosch Smart Home Geräte.
1. Sieht man vorab bei welchem Rauchmelder die Batterie leer wird?
2. Was funktioniert noch bei Stromausfall / WLAN Ausfall?
3. Kann man auch ohne Smartphone und WLAN einen Abwesenheit Alarm ausschalten?
     (z.B. ZEITVERZÖGERT über diesen Taster IM Alarmbereich)
4. Sieht man am Handy welches Gerät z.B. Bewegungsmelder/ Fensterkontakt ausgelöst hat?
5. DIE WICHTIGSTE FRAGE: Welche Geräte verlängern die Reichweite der Signale
     (Zwischenstecker ist klar, aber sonst??).
Vorab vielen Dank für eure Infos.
Einen Bruchsensor (für Scheiben) gibt es nicht. Lediglich die "Plus" Variante mit Erschütterungssensor.
Ja, alle Geräte senden vorab eine Warnung mit der Aufforderung die Batterie zu tauschen. Bei mir liefen bisher alle Geräte dann noch mehrere Wochen bis Monate.
Wenn der Controller ohne Strom ist möglicherweise relativ wenig. Die Rauchmelder arbeiten aber z.B. noch lokal. Ebenso andere batteriebetriebene Geräte, mit direktem Aktor (Wassermelder, Thermostate usw.). Du siehst das halt in der App nicht mehr, wenn der Controller tot ist.
Das WLAN ist unerheblich für das System, denn es baut ein eigenes Funknetz auf. Lediglich der Zugriff vom Handy wird dann erschwert bzw. geht den Weg über den Fernzugriff.
Im übrigen arbeitet das System weitgehend lokal ohne Cloud (außer der Fernzugriff und verknüpfte Partner). Das heißt auch bei Internetausfall hast du im Heimnetz (WLAN) praktisch keine Einschränkungen.
Ja, es lässt sich eine Deaktivierungszeit einstellen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten "vor Ort" den Alarm abzuschalten. Z.B. Twist oder Universalschalter II mit PIN.
Ja.
Sämtliche 230 V versorgten Geräte, außer die Außensirene verlängern das Zigbee Signal.
4 ANTWORTEN 4
Ja.
Hey, Danke für die schnelle Antwort.
Somit ist soweit alles geklärt.
Ergänzend zu 2.
Wie bereits erwähnt, läuft der Controller bei einem Internetausfall lokal weiter. Allerdings bekommst du dann keine Push Benachrichtigungen aufs Smartphone. Das funktioniert ausschließlich bei bestehendem Internet, selbst wenn das heimische WLAN noch funktioniert.
Danke für's update.
