Anbindung externer Alarm
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 31. Januar 2025 14:57
Ich habe in meiner Zisterne ein Easylogo!2-00 E installiert die ein Alarmsignal bei Hochwasser gibt. Allerdings ist der Ton nicht sehr laut und ich würde diesen gerne mit der Bosch Smarthome App verbinden. Die Steuerung hat einen potentialfreien Wechslerkontakt. Irgendeine Idee wie das klappen könnte?
Danke, Bernd
- Themenübersicht:
Frage zur Community-Nutzung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. Januar 2025 15:40
Am einfachsten mit einer der beiden folgenden Ideen. Bastelarbeit ist erforderlich.
- Tür-/Fensterkontakt II auf Kabelansteuerung umbauen und an den potentialfreien Öffner anschließen. So lässt sich die Zysterne ins Alarmsystem integrieren.
- Den Wassermelder auf externe Elektroden umbauen, über den externen Schließer führen und den Dienst Wasseralarm nutzen.
Falls der potentialfreie Kontakt auch mit 230 V umgehen kann und diese Spannung dort vorhanden ist, könntest du auch ein Smartes Relais nutzen und über S1 einschalten. Dann noch einen Melder deiner Wahl, z.B. Sirene, in einem Zwischenstecker Kompakt . Über eine Automation kannst du den Zwischenstecker einschalten und eine Benachrichtigung schicken lassen. Ist dann nicht so schön integriert und die Meldung auf dem Handy eher dezent.
