Backup-Datei mit sämtlichen Tool öffnen
SuKu
Hi,
Ich möchte den Backup-Datei mit sämtlichen Tool wie Notepad++ öffnen.
Warum? Nur zu schauen welche Daten gespeichert sind.
Wenn es doch öffnen können, was passiert wenn man händisch mit bewusst oder fälschlicherweise etwas ändert?
Beste Grüße
Smart Home Controller II
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Probier's aus, und berichte gerne. Speicher dir das Backup einfach doppelt, so hast du immer eine funktionierende Version. Und kannst in der anderen beliebig im Editor herumsuchen.
Und falls du die ggf. geänderte Datei für eine Datenwiederherstellung verwenden möchtest, und anschließend etwas nicht mehr funktioniert, reicht ein weiterer Reset und du kannst die unveränderte Sicherheitskopie nutzen.
tobo123
Leider kommt man mit der Backup-Datei nicht weit. Ich hatte mir die schon mal angeschaut, die ist openssl verschlüsselt. Mit dem Passwort, dass man beim Speichern eingibt, konnte ich die Datei nicht decrypten. Daher ist der Schlüssel wahrscheinlich mehr als nur das Passwort (z.B. noch Controller-MAC oder ähnliches).
ja, habe ich auch festgestellt. Wäre nett gewesen, weitere Automationen mit copy-paste einzufügen oder die gespeicherten Farbwerte bei 2 Lampen auf den gleichen Wert zu setzen…
