Donnerstag
Hallo!
Ich möchte folgendes realisieren: Ein Bewegungsmelder (mit Batteriebetrieb, da an dieser Stelle kein Stromanschluss) soll bei Bewegung einen Zwischenstecker einschalten und erst nach einer Stunde wieder ausschalten. Ist dies mit Bosch Smart Home möglich?
Alle meine bisherigen Überlegungen scheitern daran, dass ein herkömmlicher Bewegungsmelder der via Funk eine Steckdose steuert nur für 10 Minuten einschaltet und keine längere "Einschaltzeit" möglich ist.
Danke für Eure Hilfe!
LG, Markus
Donnerstag
Ja, das ist über eine Automation problemlos möglich.
Grundsätzlich ist das vorübergehende Einschalten eines Zwischensteckers bei erkannter Bewegung auch mit dem genau dafür vorgesehenen Dienst "Bewegungslicht" möglich. Da weiß ich aber in der Tat nicht, ob sich eine Stunde einstellen lässt.
Donnerstag
Ja, das Bewegungslicht würde auch funktionieren, sofern der Zwischenstecker als Leuchte konfiguert ist.
Donnerstag
Ja, das funktioniert.
Mit einer Automation lässt sich das realisieren.
Donnerstag
Genau ,eine Automation erstellen:
Wenn- BWM Bewegung erkennt -dann ZSt einschalten - Und -nach 10min- ZSt -ausschalten.
Donnerstag
Ergänzend: Die Dauer lässt sich in Stunden, Minuten und Sekunden einstellen. Eine Dauer ist bis 23h 59mi
Donnerstag
uupps 😀 23h 59min 59sek einstellbar. Du kannst auch die Helligkeit als zusätzliche Bedingung mit abfragen. Daneben hat der Bosch Bewegungsmelder auch die Möglichkeit, die Empfindlichkeit am Gerät einzustellen.
gestern
Herzlichen Dank allen!
