Bosch Kontakte 2 Plus
Raquila95
vielen Dank für dieses hilfreiche Forum!
Leider kam ich nun an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter kam.
Ich installiere bei mir zu Hause Fenster/Türkontakte 2 Plus.
Nun ging es an die Einstellungen und es geht konkret um den Punkt:
Wenn man außer Haus geht und das Alarmsystem mit der Bedientaste scharf stellt und dann
nach Hause kommt und die Haustüre aufschließt, geht der Alarm direkt los.
Wie kann man dies vermeiden?
Alarmverzögerung auf z.B. 30 Sekunden stellen? Aber dann gilt dies für alle anderen Kontakte im Haus ja auch, was ich eigentlich nicht möchte.
Per Smartphone Alarm ausstellen bevor man die Haustür öffnet?
Das geht zwar, aber dann müsste jeder Hausbewohner das können - allerdings nutzt nicht jeder ein Smartphone.
Wie löst man das am besten?
Oder wie habt Ihr das generell eingestellt?
Über jeden Hinweis und Rat bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Dank an Sie im Voraus!
Raquila95
Besten Dank!
"Ein Wechsel des Alarmsystems bewirkt immer auch eine Deaktivierung."
Das kann ich bestätigen.
Von den Bedingungen fand ich bisher nichts.
Bzgl. Fensterstatus?
Wenn Fenster geschlossen ist?
Aber was ist wenn ein Fremder das Fenster öffnet, Alarm geht an, Fremder drückt irgendwie auf der Taste rum, bis Sirene aus ist, oder er schließt das Fenster (= Status: Fenster geschlossen) und drückt dann auf der Bedientaste, bis die Sirene aus ist?
Ich komme da gerade auf keinen grünen Zweig.
65 ANTWORTEN 65
Raquila95
Zu den Automationen:
Die Kontakte selbst kann man nicht als Auslöser allein hin zufügen oder?
Deswegen schrieb ich das mit "erkennt Erschütterung".Hat man als Auslöser einen Kontakt ausgewählt wird man weitergeleitet zu "Taste lang kurz drücken","erkennt Erschütterung","geöffnet seit..." Etc.
Oder muss ich das woanders einstellen?
Ich bin in meinem Beispiel / Gedankenspiel oben  davon ausgegangen, dass alle Fenster/Türen einen definierten Zustand haben, wenn die Taste gedrückt werden soll. Gedanklich ist alles geschlossen. Wenn nun, wider Erwarten, zuvor ein Schurke eingedrungen war, müsste in meinem Gedankenspiel stattdessen z.B. die Haustür offen stehen.
Dieses ideale Beispiel ließe sich als Automation abbilden, in dem unter UND alle Kontakte mit "sind geschlossen" eingetragen werden. Nur dann soll der Tastendruck (WENN) zum umschalten des Alarmprofils (DANN) ausgeführt werden.
Großes Aber: Du hast natürlich vollkommen recht! Es sind nicht immer alle Fenster/Türen geschlossen. Bzw. ist es wahrscheinlich, dass ein Einbrecher die Tür wieder schließt, damit nach außen alles normal wirkt.
Fazit: Nicht zielführend, vergiss den Vorschlag wieder! Und nutze stattdessen ein Relais, dass exklusiv durch das Alarmsystem geschaltet wird. Damit hast du eine zuverlässige Bedingung für das umschalten des Alarmprofils durch den Tastendruck, bzw. wann dies eben nicht erfolgen soll/darf.
Im Zusammenhang mit der "Hardware Lösung" eine Frage meinerseits, deren Antwort für das Vorhaben ggf. relevant werden kann.
Es gibt ja einige der Geräte, welche im Alarmfall nicht durchgehend leuchten, sondern blinken. Z.B. Dimmer, Ledvance oder auch einkanalig konfigurierte Lichtsteuerung II. Siehe hier im Verlauf.
Führt das blinken zu einem kontinuierlichen logischen ein- und ausschalten im System? Oder wird auch dabei nur einmal logisch eingeschaltet? Und erst ausgeschaltet, wenn der Alarm gestoppt wird?
Hat das schon mal jemand getestet?
@STdesign Ich meine, das im Rahmen der Erkenntnis, dass sich die LS II einkanalig anders verhält als zweikanalig mal ausprobiert zu haben, weiß es aber nicht mehr. Ausprobieren. 😆
Home Assistant User seit 2026
Ich habe das Alarmsystem nicht auf einem Universalschalter, aber ich habe die Bedienung genau so verstanden wie du es beschrieben hast. Wenn man das Alarmsystem deaktiviert, leuchtet es weiß und du musst die Tastenreinfolge drücken die du festgelegt hast. Andere Wege kenne ich nicht.
  • SHC II mit 103 Geräten
Raquila95
Hallo zusammen!
Nochmal herzlichen Dank für jeden Beitrag und alle Tipps, Gedanken, Ratschläge, etc. Das weiß ich zu schätzen.
"Alarmsystem quasi mit einer Automation nachzubauen" ist bisher die Lösung, die für alle Hausbewohner akzeptabel ist. Bosch Smart Home wird nach und nach erweitert und fertiggestellt.
Komme ich an einen Punkt, wo es nicht weiter geht und/oder sich eine andere Lösung ergibt, teile ich sie gerne.
Alles Gute Euch!
