am 13. Januar 2026 18:35
Hallo
Ich muss jetzt hier echt einmal Frust loswerden!!! Ich ärgere mich so sehr über die Thermostate...bei mir verabschiedet sich eins nach dem anderen...ist das normal, dass die nach zwei Jahren kaputt gehen? Man kann die doch nicht immerzu neu kaufen!?
Ich ärgere mich auch über mich selber, weil ich keine Kaufnachweise mehr habe, weil ich Bosch eigentlich vertraut habe und damit im Leben nicht gerechnet hätte! Passiert mir auch nicht nochmal...
Geht es nur mir so?
Grüße Thomas
am 13. Januar 2026 20:02
Scheint wohl normal zu sein… bei mir ist es auch seit Wochen so, dass eins nachm anderen die Heizung durchballern lässt. Fenster offen, Thermostat angeblich bei 0 und Heizung komplett auf. Neukalibrierung packt es nicht mehr den Stift bis auf Anschlag zu drücken (obwohl absolut leichtgängig) und geht frühzeitig auf Ende. Irgendwann klappt es halbwegs für einen Tag.
Habe jetzt mal Geräte gelöscht und getauscht, um zu sehen, ob es wirklich die Thermostate sind (wovon ich komplett ausgehe), dann muss ich wohl oder übel wieder n Haufen Geld in die Hand nehmen, weil die Dinger es nicht mehr packen.
am 14. Januar 2026 11:01
Es gab dieses Verhalten schonmal:
Wurde dann gefixt. Hat bei mir auch geholfen. Seit diesem Winter sehe ich aber das gleiche Problem wie du bei einem meiner HKT2 wieder. Der Stift fährt an sich schon rein und raus. Nach einer Neukalibrierung funktioniert es für ein paar Stunden, bis es dann wieder bei 0% heizt wie blöd. Habe vorerst das alte, manuelle Thermostat wieder drangeklemmt und werde bald mal ein frisches HKT2 versuchen. Vielleicht ist die Lebenszeit ja wirklich nur 2 Jahre...
01. Februar 2026 23:27 - bearbeitet 01. Februar 2026 23:29
Ich habe diese Woche endlich ein frisches HKT2 vom letzten Jahr an der gleichen Heizung getestet. Es wurde seit mindestens Mitte letzten Jahres nicht geupdatet. Die ersten 24h gab es keine Probleme, das HKT2 hat wieder genau so funktioniert wie ich es sonst gewohnt war. 0% Ventilöffnung hieß wirklich es wird nicht geheizt. Dann habe ich einen Fehler gemacht - ich habe die Software des HKT2 geupdatet. Das Problem trat innerhalb von wenigen Stunden wieder auf. 0% Ventilöffnung, aber die Heizung heizt ununterbrochen.
Wir haben noch eine weitere Heizung, an der ein HKT2 ohne Probleme funktioniert. Ich vermute also eine Änderung in der Kalibrierung, die bei einigen Ventilen schlichtweg nicht korrekt funktioniert. Ich habe vorerst wieder eins der "alten" Thermostate angebracht und werde nun Produkte von anderen Anbietern testen.
am 13. Januar 2026 21:54
Geht es nur mir so?
Schon die Suche bemüht?
am 13. Januar 2026 21:58
Vllt gehts beim Ersteller auch um was anderes; habe hier zumindest nur mein Problem geschildert. Bei mir gibt es allerdings keine Fehler, System tut so, als wäre alles i.O.. Ticket ist jetzt allerdings mal aufgegeben,
am 14. Januar 2026 10:30
Bei mir ist es auch so...die Thermostate arbeiten "fehlerfrei"
Sie sollten komplett geschlossen sein, es wird auch 0% angezeigt, aber trotzdem sind die Heizkörper heiß. Nach einer Neukalibrierung kommen ab und zu diese Fehler, aber daran liegt es sicher nicht, weil andere (neue) Thermostate funktionieren ja...
am 15. Januar 2026 17:06
Also auf mein Ticket wurde nun schnell reagiert und das Thermostat, das aktuell Probleme macht, getauscht.
am 17. Januar 2026 08:57
Ok cool 👍🏼
wie gesagt, ich ärgere mich über mich selber l, dass ich keine Belege mehr habe...wenn ich jetzt neue kaufen passiert mir das definitiv nicht mehr.
am 27. Januar 2026 11:07
Leider geht es mir genauso. Batterie neu, anderer Heizkörper, Reset usw. Alles erfolglos. gibt es denn von Bosch irgendwo eine Lösung oder hat man da einfach Pech weil kaputt nach 2 Jahren?
