Licht/Rolladensteuerung 2 als Lichtsteuerung anschließen
Matthias81
ich bin hier neu und habe Probleme mit einem Schaltplan, Anschluss.
Ich möchte die Rolladensteuerung 2 hinter einen Lichtschalter einbauen.
Wie ich es verstehe schließe ich den Außenleiter vom stromführenden Kabel bei L an und vom selben Kabel den Neutralleiter bei N. Den Neutralleiter von der Lampe bei Q1. Wenn ich jetzt den Schalter über den Außenleiter der Lampe nach S1 schalte passiert nichts, nach meiner Logik blockiert ja der Schalter den Kreislauf.
Wie muss ich es denn richtig anschließen?
Das Gerät ist angelernt, kann also daran nicht liegen.
Ich bekomme weder über den Schalter noch über die Steuerung Strom auf die Lampe.
Es wäre toll, wenn jemand mir genau sagen könnte, wo ich was anschließen muss.
Danke Matthias
Das ist falsch. Und ein schalten von Lasten über Neutral obendrein verboten.
Neutral der Lampe gehört einfach an N der Hausverdrahtung, und dort auch N der Lichtsteuerung anschließen. Und an Q1 gehört die geschaltete Phase
also mit einer 3er Wago-Klemme ankommenden blauen N mit (kurzem) Kabel an N der Lichtsteuerung und N zur Lampe verbinden.
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Je nach Layout der Verdrahtung ggf. genau so, falls alles in der Schalterdose zusammenläuft.
Am besten Fotos posten, dann hilft es sich am besten.
