vor einem Monat
Mein smart home Controller lässt sich nicht mit dem Handy verbinden
Immer kommt falsches Passwort
Mein Handy war defekt
Musste es auf Werkseistellung zurück stellen
Jetzt kann ich die App nicht mehr mit dem Handy verbinden
Habe schon alles versucht
Bitte um Hilfe
vor einem Monat
Verwendest Du das richtige Passwort? Du benötigst das Systempasswort, das bei der Ersteinrichtung des SHC festgelegt wurde (nicht das Passwort des SingleKey ID-Accounts).
Falls noch ein anderes Smartphone mit dem SHC gekoppelt ist, dann kannst Du damit auch ein neues Systempasswort setzen.
Ansonsten bleibt nur ein Reset des SHC. Anschließend kannst Du die App verbinden, ein neues Systempasswort vergeben und das letzte Backup zurückspielen.
Ist kein Backup vorhanden, dann bleibt nur der komplette Neuanfang (SHC und alle Geräte zurücksetzen und alles wie ein neues System wieder einrichten).
vor 4 Wochen
Benötigt man beim Backup nicht auch das Passwort?
vor 4 Wochen
Da benötigst du das Passwort vom Backup, welches das Systempasswort sein kann, aber nicht sein muss.
vor 4 Wochen
Hallo
Ich habe alles schon zurück gestellt und es geht trotzdem nicht
Was kann ich noch tun
Backup gibt es nicht da mein Handy das defekt ist nicht mehr da ist
vor 4 Wochen
Sofern Du den SHC und alle Geräte korrekt zurückgesetzt hast (Video-Anleitungen genau befolgen) und ein neues Handy hast, so ist es eine ganz normale Neueinrichtung eines neuen Systems. Da gibt es keine Besonderheiten zu beachten.
Falls Du immer noch die "Passwort falsch"-Meldung bekommst, so wurde der SHC wahrscheinlich nicht korrekt zurückgesetzt.
vor einer Woche
Hallo Maurice
Vielen lieben Dank
Ich hatte heute die Zeit das zu machen was du geschrieben hast
Das Video nochmals angeschaut und alles Schritt für Schritt gemacht
Alles funktioniert wieder einwandfrei
Lg Blümi
