vor einer Woche
Mein smart home Controller lässt sich nicht mit dem Handy verbinden
Immer kommt falsches Passwort
Mein Handy war defekt
Musste es auf Werkseistellung zurück stellen
Jetzt kann ich die App nicht mehr mit dem Handy verbinden
Habe schon alles versucht
Bitte um Hilfe
vor einer Woche
Verwendest Du das richtige Passwort? Du benötigst das Systempasswort, das bei der Ersteinrichtung des SHC festgelegt wurde (nicht das Passwort des SingleKey ID-Accounts).
Falls noch ein anderes Smartphone mit dem SHC gekoppelt ist, dann kannst Du damit auch ein neues Systempasswort setzen.
Ansonsten bleibt nur ein Reset des SHC. Anschließend kannst Du die App verbinden, ein neues Systempasswort vergeben und das letzte Backup zurückspielen.
Ist kein Backup vorhanden, dann bleibt nur der komplette Neuanfang (SHC und alle Geräte zurücksetzen und alles wie ein neues System wieder einrichten).
vor einer Woche
Benötigt man beim Backup nicht auch das Passwort?
vor einer Woche
Da benötigst du das Passwort vom Backup, welches das Systempasswort sein kann, aber nicht sein muss.
vor einer Woche
Hallo
Ich habe alles schon zurück gestellt und es geht trotzdem nicht
Was kann ich noch tun
Backup gibt es nicht da mein Handy das defekt ist nicht mehr da ist
vor einer Woche
Sofern Du den SHC und alle Geräte korrekt zurückgesetzt hast (Video-Anleitungen genau befolgen) und ein neues Handy hast, so ist es eine ganz normale Neueinrichtung eines neuen Systems. Da gibt es keine Besonderheiten zu beachten.
Falls Du immer noch die "Passwort falsch"-Meldung bekommst, so wurde der SHC wahrscheinlich nicht korrekt zurückgesetzt.
