vor einem Monat
Habe 3 Zeitgesteuerte Szenarien: 1. Rollladen ganz auf
2. Rollladen auf 70 %
3. Rollladen ganz zu
Wenn ich jetzt zwischendurch manuell auf 20 % stelle und das Szenario 2 zeitgesteuert anläuft wird der Rollladen m. E. auf ca. 90 % gestellt.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank
vor einem Monat
Ist das ein generelles Problem oder hat es mit den Automationen zu tun? Sprich, wenn Du aus der geöffneten Position über die App manuell auf 20% fährst und anschließend manuell auf 70%, steht der Rollladen dann anders als wenn Du aus der geöffneten Position direkt auf 70% fährst?
vor einem Monat
zunächst einmal vielen Dank für Ihre Antwort.
Habe ihren Vorschlag ausgetestet, die Position ist unterschiedlich.
vor einem Monat
Dann wird es vermutlich an der Kalibrierung liegen. Falls es mit der automatischen Kalibrierung nicht klappt, dann könnte ein Verkürzen der Reaktionszeit helfen. Denn reagiert der Rolladen beim Start schneller als vom System erwartet, dann fährt er bei jeder Bewegung etwas zu weit. Bei mehreren Bewegungen in die gleiche Richtung summiert sich das.
